  Solid Edge
  SE Draft Free - Komponente erstellen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  SE Draft Free - Komponente erstellen (1363 / mal gelesen)
tocsin
Sehen Sie sich das Profil von tocsin an!   Senden Sie eine Private Message an tocsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tocsin
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich anfange mich mit Solid Edge Draft Free zu beschäftigen kommen natürlich Anfängerfragen auf.
Wenn ich mehrere Elemente selektiere (z.B. die 4 Kanten eines Rechtecks und dessen Füllung) und dann mit dem Befehl "in Bibliothek kopieren" speichere, befindet sich ein neues Element im Template\Metric Ordner des Programmordners mit gegebene Namen.
Frage 1: Ist das die richtige Vorgehensweise um eine Komponente zu erstellen? Ziel ist z.B. einen Stuhl zu erstellen und diesen dadurch immer wieder einfügen zu können.
Frage 2: Falls ja, kann ich das selber beim speichern sortieren? Bei vielen Komponenten ist das sonst unübersichtlich.
Frage 3: Was ist der Unterschied zwischen einer Komponente und einer Baugruppe? Enthält die Baugruppe mehrere Komponenten?
Vielen Dank schonmal und sorry für die eventuell dummen Anfängerfragen.
lg tocsin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tocsin,
nein, Du kannst für die Bibliothek immer auch einen eigenen Ordner angeben.
Rechte Maustaste usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Stuhl für Layouts von Räumen etc. brauchst, Sie dir eher mal  das Thema Blöcke an. Dann kannst Du Dir eine Zeichnungsdatei als Blockbibliothek erstellen und die Blöcke immer wieder platzieren.
Arne
tocsin
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne: Danke für den Tip, das klingt sehr praktikabel und werd ich mal so probieren.
@ Wolfgang: Danke dir auch, nur wo genau drück ich den die rechte Maustaste um den Ordner auszuwählen? Hab grad alles probiert und keinen Dialog gefunden der mir das anbietet. Das einzige was geklappt hat, beim Dateinamen davor den Ordnernamen getrennt mit Backslash anzugeben. Siehe Anhang.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tocsin:
Hallo tocsin,
war gedanklich kurz wo anders.
Du wirst ja bei Speichern nach einem Dateinamen und einem Dateipfad gefragt.
Diese kannst DU ja frei bestimmen.
Aber bitte gehe in die Richtung, die Dir Arne angezeigt hat.
Dies ist eine klarer Fall von "Blockbibliotheken"!
Dabei legst DU in einer einzigen Draft (Blockbibliothek) mehrere Blöcke an, die Du dann immer wieder verbauen (platzieren) kannst.
Und die sind dann auch immer gleich und assoziativ zum gespeicherten Block (Achtung, zu dem Block in der jeweiligen Draft - nicht zur Bibliothek)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
tocsin
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang, das klingt einleuchtend! So werd ich das machen.
lg tocsin
