  Solid Edge
  Update der options.xml führt zu Cannot create Folder Fehler
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Update der options.xml führt zu Cannot create Folder Fehler (1845 / mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier bin ich am Ende mit meinem Latein.
Nach unserer Umstellung auf SE2020 bekomme ich, wenn ich die options.xml aktualisiere 50+ Fehlermeldungen die ich bestätigen mus bevor ich mit Solid Edge weiterarbeiten. Die Meldung ist immer die gleiche "Cannot create Folder". UGAnswer habe ich auch schon durchsucht aber bin mit diesem Fehler nicht fündig geworden.
Wer von euch hatte das auch schon mal oder kann mir weiter helfen?
Gruß Mike
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mike,
klingt für mich nach einem Rechteproblem. Lokale Adminrechte hast du und die
Benutzerkontensteuerung ist auch nach unten gedreht?
Lg Stefan
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ausführliche Vergleichstests gemacht, da ich mit dem einen admin aber einer bestimmten Stufe nicht mehr die UAC ändern durfte und habe einen noch einen zweiten admin dazu genommen. Mit dem zweiten admin und reboot bei jedem UAC Stufenwechsel
UAC Stufe 1(von oben) 23 Fehlermeldungen
UAC Stufe 2(von oben) 23 Fehlermeldungen
UAC Stufe 3(von oben) 25 Fehlermeldungen
UAC Stufe 4(von oben) 25 Fehlermeldungen
Ich habe dann einen user in Singapore gebeten, mit seinem normalen engineering user account ebenfalls das options file (gleicher Pfad) zu aktualisieren.
Bei ihm kommt der Fehler nur 7x.
Jetzt wäre es nur schön zu wissen, bei welchen Einträgen des option files er auf die Nase fällt. Es lässt sich aktuell kein roter Faden erkennen.
Vor allem wenn Admins mehr Fehler produzieren als normale user.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
einfach die Options.xml mal mit einem XML-Editor bearbeiten und die Einträge Stück für Stück raus werfen bzw. hinzufügen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
kann es sein, dass es sich hier um eine alte Options Datei handelt.
Ich würde hier auf alle Fälle eine neue und aktuelle 2020er Options anlegen und diese dann nehmen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2020 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Antworten. Also ich bin einen Schritt erfolgreich weiter.
@Wolfgang: die Options.xml habe ich noch mal neu erstellt mit dem aktuellen SEAdmin aber der Fehler tritt immer noch auf
@Markus: Muss das wirklich sein? Du weisst doch was das für eine Arbeit ist
Jetzt zum Schritt weiter. Ich habe alle Fehlermeldungen bis auf eine entfernen können. Problem war/ist ein alter Solid Edge Ordner unter
\\Users\<user_name>\Appdata\Roaming\Siemens\Solid Edge
Den habe ich bei geschlossenem SE umbenannt und danach SE wieder gestartet und die options.xml aktualisiert. Aus den vielen Fehlern wurde danach nur noch ein einziger.
Da fehlt mir aber noch jede Idee welcher (vieleicht Ordner) das noch sein könnte wo die Options.xml was hinschreibt.
Registry ist es nicht da habe ich auch schon rumgelöscht.
/Mike
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Aug. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, finales Update!
Es waren zwei falsche Einträge in der options.xml
Hintergrund:
so lange man keinen Wert in der Options.xml, für Ordner, verändert, ist der Eintrag immer <value>$Default</value> Dieser Wert wurde bei uns irgendwann in der Vergangenheit durch einen benutzerdefinierten Wert ersetzt und später wieder entfernt. Wann, wie und durch wen, keine Ahnung. Ich vermute immer bei einem Versionswechsel und mit gutem Grund.
Jetzt muss ich vermuten was passiert ist. Ich nehme an, dass beim entfernen der Werte im SEADmin tool der benutzerdefinierte Wert zwar entfernt wurde aber leider wurde er durch das Tool nicht wieder auf value>$Default</value> zurückgesetzt sondern wurde zu value></value>
Im anderen Fall wurde einfach manuell, unbedacht an der options.xml rumgeschraubt.
Jedenfalls habe ich beide Werte wieder auf $Default gesetzt und die Fehler waren verschwunden.
Warum gestern das Löschen des Ordners schon einen "falschen" Erfolg brachte, kann ich mir zwar im Kopf zusammenreimen aber es ist zu umständlich zu beschreiben
Gruß Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
So, finales Update!
Hintergrund:
Gruß Mike
Hallo Mike,
super und Danke für dies Rückmeldung.
Davon können wir garantiert alle in Zukunft einmal profitieren.
Es zeigt sich aber auch wieder, dass ich schon berechtigter weise ein Abneigung gegen die Options.xml habe.
Es gibt da halt immer wieder Probleme, speziell wenn man sie nicht mehr möchte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
