 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Dxf erstellen (2771 / mal gelesen)
painkiller78 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2020
erstellt am: 12. Aug. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
Hallo painkiller, ist ja auch ganz klar. Die "Langlöcher" sind ja nur eine Skizze und kein Formelement oder Körperkante. Erzeuge doch einen Ausschnitt und schon wirst Du ihn in der Zeichnung auch sehen. Oder Du kannst in der Zeichnungsansicht die Skizze einblenden lassen. Abgesehen davon, dass vermutlich ein Langloch reicht, das Du dann bemusterst und damit vervielfältigst ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
Hallo Painkiller, also ausnahmsweise einmal. Aber das solltest Du Dir schnell selber anlernen! Im Anhang das DXF. Aber Achtung ich habe dann in der Zeichnung (und DXF) gesehen, dass die Linien der Langlöcher (kann man auch direkt erzeugen) nicht ganz senkrecht stehen. Ich hoffe, dies ist so gewollt! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oh nein ...das war nicht so gewollt. Das Teil wird aus einem Alu Flachmaterial mit Stickstoff geschnitten, denkst du das ist ein Problem? Ich kann das DXF leider nicht downloaden Grüsse und vielen Dank nochmal+ [Diese Nachricht wurde von painkiller78 am 12. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
erstellt am: 12. Aug. 2020 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Ich habe es nochmals nachgearbeitet- jetzt müsste es passen. Könntest du mir nochmal ein DXF machen bitte? Oder mir sagen wie du es gemacht hast?
Danke dir!! [Diese Nachricht wurde von painkiller78 am 12. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von painkiller78 am 12. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 12. Aug. 2020 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
Hallo Anbei das Teil als DXF Nur bei allen ausschnitten war der Übergang vom Bogen zur Senkrechten Linie nicht verbunden MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
Hallo Anbei das Teil auch in Blech umgewandelt MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
Zitat: Original erstellt von painkiller78: Hallo Wolfgang Ich habe es nochmals nachgearbeitet- jetzt müsste es passen. Könntest du mir nochmal ein DXF machen bitte? Oder mir sagen wie du es gemacht hast?
Du erzeugst Dir die Draft und dann "Speichern Unter" als DXF - Fertig! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Herbert Leider kann ich die Datei nicht runterladen .. Kannst du bitte nochmal schauen ? Danke dir
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Anbei das Teil als DXF Nur bei allen ausschnitten war der Übergang vom Bogen zur Senkrechten Linie nicht verbunden MfG Boss
erstellt am: 13. Aug. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für painkiller78
