 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur lässt sich nicht ausblenden (2205 / mal gelesen)
cad-jung Mitglied Geschaeftsfuehrer
 Beiträge: 20 Registriert: 10.06.2018 SolidEdge Version V18, SolidWorks2017
erstellt am: 11. Aug. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende leider noch eine sehr alte SolidEdge Version V18 und habe immer wieder das Problem, dass sich bei den Schnittdarstellungen in der Zeichnung die Schraffur nicht ausblenden lässt. D.h. wenn ich unter den Eigenschaften den Haken bei "Verdeckte Kanten" wegnehme passiert nichts. Die Schraffur ist weiterhin sichtbar. Wenn man dann nochmal in die Eigenschaften geht, ist der Haken bei "Verdeckte Kanten" wieder da. Das Ganze ist ziemlich ärgerlich, weil die Schnittdarstellungen dann vor lauter Unsichtbar-Strichen kaum noch richtig zu lesen sind. Irgendwie ist wohl eine Systemdatei zerschossen. Aber ich habe auch schon SolidEdge komplett deinstalliert und wieder neu installiert, gebracht hat es leider nichts. Nur bei der Erstinstallation hat es sauber funktioniert mit dem Ein-/Ausblenden der Schraffur ... irgendwann jedoch nicht mehr. Vielleicht weiß ja jemand Rat?? MfG Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-jung
Habe gerade kein Zugriff auf SE, aber hat der Haken bei "Verdeckte Kanten" wirklich einen Einfluss auf die Schnittdarstellung? So weit ich das noch weiß: Nein. Mit dem Haken steuerst du für die gewählte Ansicht nur, ob du verdeckte Kanten darstellen willst oder nicht, unabhängig vom Schnitt. Schraffuren habe ich - wenn nötig - nur entfernt über "In Ansicht zeichnen" und dann die Schraffur händisch ausgewählt und gelöscht. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-jung
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
