  Solid Edge
  Rohrs mit zwei Gehrungen an ein Anschweißnippel
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Rohrs mit zwei Gehrungen an ein Anschweißnippel (2067 / mal gelesen)
Hans195
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans195 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans195
erstellt am: 06. Jun. 2020 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asm19.asm
Rohr-konvertiert.pdf
Hallo Liebe Community,
ich richte mich nun mit folgenden Fall an eure Fachkompetenz, da ich seit über 4 Stunden nicht auf des Lösungs Problem komme.
Folgender Sachverhalt.
Ich hab einen Rohr mit je zwei Gehrungsschnitten, dieses möchte ich an einen Anschweißflansch andocken ( siehe anhang )
Leider bringen mir sämtlich Befehle aus der Komponentenmonage rein garnichts, da die Rohre nie sauber jeweils aufsitzen.
Mit Flash Fit erreiche ich zwar das perfekte Ergebniss, jedoch habe ich immer einen Versatz mit den beiden Flächen ( Anhang, schwarzer Rahmen )
Langsam frustriert mich das ganze -.-
Hoffe jemand hat die Rätsels Lösung.
Besten dank im vorraus
[Diese Nachricht wurde von Hans195 am 06. Jun. 2020 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2020 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wie genau sollen diese zwei Rohre denn zusammengesetzt sein?
Wenn sie einen "Rohrverlauf" ergeben sollen, dann wird das IMHO nicht funktionieren.
Die Schnittfläche kann nur gleich sein (also passen) wenn der Schnittwinkel (Gehrungswinkel) auch bei beiden gleich ist.
Abgesehen davon, dass - wenn man das Assembly öffnen können soll (scheint zusätzlich auch noch eine akademische Version zu sein) - man auch die beiden Parts dazu benötigt.
ASM alleine hilft hier nichts.
Mach doch die Rohrleitung einfach als xPresRoute (Rohrleitung) oder als Strukturrahmen in der BG.
Da musst du dann nur den Pfad zeichnen und darüber die Rohre (Rahmen) verlaufen lassen.
Gehrungsschnitte erzeugt Dir Se dann alleine
Oder auch eine geführte Ausprägung in einem Part ist denkbar.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 07. Jun. 2020 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans195 10 Unities + Antwort hilfreich
so müßte es gehen. --> siehe Bild, untere Ausführung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Jun. 2020 editiert.]
erstellt am: 07. Jun. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moinmoin
Ein Rohr mit 2 Gehrungsschnitten?
Geht so nicht, denn die Schnittfläche eines auf Gehrung gesägten Rohres
ist ein (ca.) Oval, der Vorschweißflansch ist exakt rund.
Da musst du ein Rohr mit 1 Gehrungsschnitt einfügen.
Mehr kann ich aus deiner Fragestellung nicht ersehen.
Wir konstruieren...
und zeichnen für Ihren Erfolg
Hans195
Mechatroniker
erstellt am: 07. Jun. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ablassrohr_finish.par
Juhu Danke an Alle.
Hat funktioniert.
Habe einfach via Skizze mir die Rohrleitung gezeichnet und anschliessend über die Rohrfunktionen das Rohrstück erstelle.
Eine letzte Frage noch, wie erstelle ich nun am unkompleziertesten eine Zeichnung ?
Super wäre natürlich wenn ich die beiden Segmente als Einzelzeichnung mit den zugehörigen Maßen und Winkel gleich hätte.
Schönen Sonntag
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Jun. 2020 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wenn es in einem Part sein kann, dann mach doch einfach nur eine geführte Ausprägung mit einem Kreisquerschnitt und zwei geknickten Linien.
Dann eine Dünnwandfunktion dazu und fertig.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
TC17pro
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 08. Jun. 2020 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans195 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist denn bitteschön jetzt der Anschweißflansch?
Freundliche Grüße
TC17pro
