 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Formelemente-Bibliotheksteil (2608 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten nicht mit Formelemente-Bibliotheksteilen. Dennoch kommt beim Einfügen von Teilen (einfach mit reinziehen von der Part-Leiste) immer wieder die Fehlermeldung, dass es sich um ein Formelemente-Bibliotheksteil handelt. Das kommt oft drei - viermal hintereinander. Manchmal hilft nur ein SE-Neustart. Woher kommt das? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jun. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, wir arbeiten nicht mit Formelementen. Wir erstellen immer nur parts - mehr ist in wenigen Stunden nicht zu vermitteln. Ich habe mich mit der Formelemente-Bibliothek auch noch nie befasst. Spätestens nach einem SE-Neustart funktioniert es ja auch. Beste Grüße Andreas
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich kann mich da Andreas nur schnliessen. Auch bei mir passiert das manchmal. Fast unabhängig welche SE Version und welches MP. Ursache unbekannt. Wenns passiert probiere ich folgendes aus: - Teil nicht per Drag and Drop in die Baugruppe ziehen, sondern über Teil einfügen in SE selbst - Teil zuerst in SE öffnen (über öffnen Dialog von SE selbst) - Neustart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7633 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich entsinne mich auch, dass es so einen Fehler mal gab. Ich habe das aber seit Jahren nicht mehr gesehen. Evtl. ist es ein Timing Problem? Die Fehlermeldung sagt ja auch nicht, dass es ein Bibliotheksteil ist. Lästig ist es trotzdem. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Timing-Problem sollte es nicht sein? Ich habe meine Teile im Arbeitsverzeichnis auf C: liegen. Oder was ist mit Timing-Problem gemeint? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
