 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom Grenzen (1992 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Jun. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich hab neuerdigs folgendes Problem: Bei Zoom Grenzen wird die Baugruppe nict mehr Bildfüllend reingeholt sondern seitlich versetzt. Es scheint so als ob in dem leeren Bereich noch ein Teil ist. Aber ich finde es nicht. Gibt es einen Trick? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, da ohne Foto kan ich nur mal vermuten:
Kann es sein, dass Deine Seitenleiste (Pathfinder) nicht am Bildschirmrand angedockt ist, sondern frei schwebt. Denn dann erstreckt sich der Bildbereich auch noch nach links hinüber und damit wird der Zoom- Einpassen auch auf diesen Bereich berechnet und ausgedehnt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7633 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Evtl. einen Zaun um die eigentliche BG Alles ausblenden und dann noch ein Einpassen. Auf der anderen Seite müsste alles, was da ist, auch im PF sein. Ausnahmen wären Pfade von Rohren oder Rahmen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
 Beiträge: 104 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2023 MP13 SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Servus Focko, habe letztens auch ein Kunden-Spritzgussteil bekommen, dort waren Flächen so dumm verschnitten, dass sie kilometerweit irgendwelche Punkte hatten, die aber nicht sichtbar waren. Geholfen hat mir, im obersten ASM nacheinander Baugruppen bzw. Teile auszublenden und die Ansicht einzupassen um irgendwann das verursachende Teil identifizieren zu können. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,der Punkt ist ganz wichtig. Sollten hier irgendwelche Fremddaten verwendet werden (oder Traceparts usw.) dann diese unbedingt vorher bereinigen und optimieren
Ja, sehr sehr wichtig. Unsaubere Fremddaten können auch ganz bös auf die Performance wirken oder die Zeichnungsableitung komplett verhindern. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis wie man herausfinden kann in welchem Teil der Fehler ist. Hab ich gemacht. Was soll ich sagen ohne der Edge Fangemeinde vor den Kopf zu stoßen? Es ist ein SE Fehler! Das betreffende Teil bzw Baugruppe hat kein einziges Fremdteil. Es ist eine Berechnung, die trotzdem sie ausgeschaltet ist, immer noch die Grenzen des Zooms beeinflusst. Da zeigt sich die schlampige, instabile Integration des FEA Moduls NASTRAN. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 08. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Danke für den Hinweis wie man herausfinden kann in welchem Teil der Fehler ist. Hab ich gemacht.Was soll ich sagen ohne der Edge Fangemeinde vor den Kopf zu stoßen? Es ist ein SE Fehler! Das betreffende Teil bzw Baugruppe hat kein einziges Fremdteil. Es ist eine Berechnung, die trotzdem sie ausgeschaltet ist, immer noch die Grenzen des Zooms beeinflusst. Da zeigt sich die schlampige, instabile Integration des FEA Moduls NASTRAN.
Hallo Focko, das klingt ja interessant. Kannst Du uns da noch nähere Infos geben? Kann es da dann an der verformten Geometrie liegen? Oder ähnliches. Hast Du in der BG gerechnet oder in einem Teil? Allgemein würde ich - so habe ich es mal gelernt - die Berechnung prinzipiell in einem eigenen Dokument durchführen. D.h. die BG nochmals in einer Berechnungs BG verbauen und erst dort mit der Veränderung, Berechnung usw. beginnen. Bei einer FE Berechnung können riesige datenmengen erzeugt werden, die unter Umständen dann immer mit der BG mitgeschleppt werden. Was dann natürlich eine Performancefrage sein kann.
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer BG gerechnet. Als Besonderheit: Es ist eine BG mir Formelementen. Die Formelemente sind die Bearbeitungen mit Bohrwerk. Ich habe keine eigene Kopie erstellt, ich bin in der Kreativ Phase. Da wollte ich nur erstmal überschlägig wissen wie sich die BG verhält. Die Performance dürfte eigendlich nicht betroffen sein solange ich die Simulation nicht öffne. Ich kann da auch keine Nachteile bemerken. Die Performance ist ohnehin schlecht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
