  Solid Edge
  in Standard Parts werden keine Teile angezeigt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  in Standard Parts werden keine Teile angezeigt (2069 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 02. Jun. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es ist nur ein kleiner Schalter. Bei einem Teilnehmer werden in SP keine Teile angezeigt. Der Pfad passt - sonst würde nichts angezeigt, die Lizenz passt - dies habe ich vor einigen Wochen überall geändert.
F5 und F6 bringt auch nichts. Es wird nichts angezeigt. Nur dieses Bild:
Beste Grüße
Andras
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 05. Jun. 2020 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jun. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datenbank scheint gar nicht geöffnet zu werden.
Arne
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 02. Jun. 2020 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sac-Datei ist korrekt. Und sie bleibt auch nach dem Abspeichern vorhanden. Die Anzeige der Datenbank beim Start ist ja auch da(Bild), aber das kommt wohl nicht direkt von der DB?
Ich habe das auch schon mit 2 verschiedenen Datenbanken probiert (eine identische habe ich in "Reserve").
Ein Dozent!
Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild kommt aus dem Program-Ornder von SE
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jun. 2020 editiert.]
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 02. Jun. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie finde ich heraus, ob SP ordentlich geöffnet ist?
Ein Dozent!
Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2020 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das erstmal mit dem Konfigurationsassistenten neu zuweisen.
Dann evtl. mal mit dem StandardParts dmin gucken, ob was da ist.
Ansonsten ist das so trocken schlecht zu sehen.
Arne
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ein ähnliches Problem nun auf einem zweiten Rechner auftrat (ein SP-Konfigurationsfehler wurde angezeigt), habe ich zumindest eine Lösung gefunden, die da Problem löst.
Ich habe die beiden Ordner "Version 220" und "Standard Parts" in "C:\Windows\Benutzer\XXXX\AppData\Roaming\Siemens\SolidEdge\" gelöscht.
Diese werden dann bei Neustart wieder angelegt - es sind halt alle Einstellungen weg. Wobei der Ordner "Version 220" wahrscheinlich den Fehler enthielt.
Problem erstmal gelöst - woran es lag, weiß ich noch nicht. Werde mir bei Gelegenheit mal die beiden Ordner ansehen.
Ein Dozent!
