  Solid Edge
  Sondergewinde in SE
  Neues Thema erstellen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sondergewinde in SE (3000 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 01. Jun. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Spezialgewinde M87x2 zeichnen.
Natürlich ist das in der Gewindetabelle nicht drin.
Wie kann ich es realisieren?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müsstest Du das Gewinde in der entsprechenden Excel-Tabelle für die Norm nachtragen.
Arne
Doc Alex
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2020-06-0211_19_51-SolidEdge2020-SequentiellesTeil-CavityRuckwand.parinSHS-18-554-021-00.png
ich hab das gerade versucht.
In der Tabelle DIN Metric.xlsx hab ich ein M25x1,5 definiert.
Leider kann ich es als Gewinde nicht auswählen...
Was mache ich falsch?
Alexander
Doc Alex
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade gefunden....
Ich muss natürlich auch DIN Metric auswählen...
*grins*
Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
*grins*
Ja, das könnte helfen
Was mich an der Gewindetabelle stört, ist die Bezeichnung der Gewindefamilie. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, da die Steigung mit reinzunehmen.
M.Mn. nach müsste da die Reihe drinstehen.
Also sowas wie "DIN", "DIN Fein" ...
Dann könnte mann man von M6 auf M8 wechseln und hat die richtige Steigung.
Arne
