  Solid Edge
  Skizze auf andere Ebene/Fläche legen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze auf andere Ebene/Fläche legen (2975 / mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei SE (ST10, Sequentiell) eine Möglichkeit eine bestehende Skizze auf eine andere Ebene oder Fläche zu legen?
Wenn ja, wie geht es?
Lycan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mai. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht. Man muss nur auf die Ausrichung achten.
Sonst gehen evtl. Beziehungen zu anderer Geometrei verloren.
-Auswahl-Befehl
-Skizze wählen
-Definition bearbeiten
-Schritt "Ebene bestimmen" anklicken.
-Ebene wählen und dabei auf die Ausrichung achten.
-Hinweis lesen und OK oder Abbrechen.
Arne
Lycaner14
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Wenn man weiß, wo man suchen muss, dann geht es einfach Und ich habe die ganze Zeit bei Profil bearbeiten gesucht.
