  Solid Edge
  Dinge, die mich bei Solid Edge nerven
  Neues Thema erstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Dinge, die mich bei Solid Edge nerven (3120 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 17. Mai. 2020 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moins,
Ich hab keine Möglichkeit Fehler oder Verbesserungen an den Hersteller weiterzugeben. Daher poste ich es hier.
Vielleicht liest es ja jemand oder hat Lust es zu transportieren....
Ich vergebe Nummern, dass eine Diskussion leichter fällt.
Item 1:
Was mich am allermeisten nervt, ist dass wenn ich im Synchronious Modus eine Bohrung setzen will, Bohrungen in anderen Teilen (Peer) nicht fangen kann. Das geht nur im Sequentiellen Modus. Klar kann ich die Bohrung auch da setzen und dann in sen Synchronious Mode verschieben. Sinnvoll finde ich das nicht. Es will mir auch kein vernünftiger Grund einfallen, warum das nicht gehen soll.
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 17. Mai. 2020 editiert.]
Doc Alex
erstellt am: 17. Mai. 2020 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Item 2:
Durchgehend schlecht sind die Fehlermeldungen von SE. Im Anhang ein Beispiel.
Schon 1992 veröffentlichte Apple die "Macintosh Human Interface Guidelines". Dort steht, wie man Fehlermeldungen schreibt und wie nicht.
"Ein Fehler ist aufgetreten" ist ie denkbar blödeste Meldung, die es geben kann.
* Warum ist der Fehler aufgetreten
* Was kann ich dagegen tun.
Das sind essentielle Bestandteile, die zu einer Fehlermeldung dazu gehören. Mindestens seit 1992 ist das bekannt. Nur in SE kieg ich immer diese nichtssagenden Fehlermeldungen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Item 2:
Hallo Doc,
aber steht da nicht, dass Dein Muster nicht erstellt werden konnte?
Dann ist ja das der Fehler, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Moins,
Item 1:
Hallo Doc,
das liegt vermutlich an der Hauptphilosophie in Synchron, dass es normalerweise keine Interpart Beziehungen macht und erlaubt.
Dazu sind andere Schritte notwendig.
Aber Du hast zwei ganz einfache Möglichkeiten, deine Bohrungen schnell und exakt dahin zu bekommen, wo Du sie haben willst.
Variante 1:
Du machst Deine Bohrungen, noch nicht exakt, aber in der Nähe der Bohrungen des anderen Teils.
Und dann schiebst Du sie mittels Steuerad auf die exakte Position.
(PS.: war bis vor ein paar Versionen auch im Sequentiellen notwendid, auch da ging keine direkte Interpart oder Peer Beziehung)
Variante 2 - mein Favorit:
Du nimmst eine normale Ausprägung (Ausschnitt), wählst nur Teilfläche-Nur innere Einschliessen und selektierst damit alle Löcher auf der Gegenüberfläche.
Dann machst Du damit einen Ausschnitt.
Und nun Bohrungen erkennen ud aus den Ausschnitten werden intelligente Bohrbilder.
Hat den Vorteil, dass Du damit sogar mehrere unterschiedliche Bohrbilder in einem einzigen Schritt erstellen kannst.
Und wichtig wäre es auch, die Unterschiede zwischen Synchron und Sequentiell zu akzeptieren, auch wenn wir sie nicht verstehen können.
Aber synchron hat eben keine Geschichte und keine Vorher/Nachher und damit auch schwerer eine Interpartbeziehung (die im übrigen IMHO ohnehin überbewertet wird)
Aber dafür gibt es einige andere tolle Funktionen, die einem das Leben leichter machen können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mai. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe es bis heute nicht, wie viele extra Mausklicks und Escapes man im Laufe der Jahre eingebaut hat.
Und inzwischen wird die Bedienung auch mehr und mehr inkonsitstent:
- Manche Befehle lassen sich nicht mit ESCAPE abbrechen.
- Trotz ESCAPE und aktivem Auswahl-Befehl kann ich häufig im PathFinder nicht mit der Maus markieren.
- Manche Dialogfelder lassen sich nicht mit ESCAPE schließen.
- Manchmal ist die OK-Taste in Dialogen als Default markiert, reagiert aber nicht auf ENTER.
Arne
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mai. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Und erst die Hilfe,
nicht nur das mich das Roboter-Deutsch echt fertig macht, sondern auch noch diese Unübersichtlichkeit in der Hilfe. Die Suche nach Problemen wirft bei mir immer etwas falsches aus. Man muss schon nach den SE spezifischen Fachausdrücken suchen um an die Lösung heran zu kommen. Das Problem ist aber, das "Dummies" (wie ich einer bin) die ja nicht kennen.
Erwähnt wurden ja schon die sehr schlechten Fehlermeldungen.
Ergänzen dazu möchte ich noch die Fehlermeldungen in Simulation: Die sind nicht einmal auf deutsch. Un natürlich auch nur rudimantär.
Und - natürlich - Die Gagetable: viel zu langsam, Werte werden nicht übernommen, Schrott wird produziert.
Dann die gesamte Parameterstruktur: manche Sachen werden global gespeichert, manche sind von der Datei abhängig. Manche Sachen werden in txt Dateien geschrieben manche woanders.
Man kann richtig erkennen dass das Programm von vielen verschiedenen Verantwortlichen zusammengestrickt wurde. Die haben dabei aber wohl eine Betriebsblindheit erlitten.
Ach so. natürlich die Performance ist schlecht. Große Baugruppen laufen nicht gut wenn viele Details drin sind.
Und - Die Normteiledatenbank: So umständlich
Und - ich hör lieber auf sonst regen sich wieder alle auf.
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Dir weitgehend Recht. Die Hilfe fand ich früher auch besser. Allerdings ist sie nicht so schlecht.
Bei der Perfomance sehe ich das anders. Keine Ahnung, was du da wo eingestellt hast, aber die Performance ist ist Solid Edge auch bei großen Baugruppen gut. Und mit groß meine ich auch über 10.000 Teile.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass die Hilfe nun nochmals etwas "verschlimmbessert" wurde.
Seit ca. 2 Wochen ist ja die komplett neue Hilfeseite online gegangen und da wird es nochmals schwieriger etwas zu finden.
Allerdings, wenn ich in einem Befehl drinnen bin und dann die F1 Taste drücke, dann werde ich schon zu dem entsprechenden Kapitel geleitet.
Das hilft dann schon.
Aber von vorne weg zu navigieren ist IMHO eher schwierig.
Andererseits denke ich, da wird wohl noch etwas erweitert und geändert werden.
Zum Thema Performance bin ich bei Arne:
Diese ist in den letzten Jahren (Versionen) jedes mal deutlich besser geworden, gerade auch in Bezug auf große Baugruppen, aber auch Zeichnungswesen.
Zum Thema Gagetable kann ich nichts sagen, da ich die nicht verwende.
Aber es war doch vor einiger Zeit eine wunderbares Tool von Pablo hier, warum nimmst Du das nicht?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 26. Mai. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sehr gut mit SE arbeiten, aber da ginge viel mehr.
Arne
Doc Alex
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Das man damit gut arbeiten kann steht außer Frage. Mein Ausgangspunkt für diesen Tröt war Dinge aufzulisten, die nervig sind, damit vielleicht das Entwicklerteam Anhaltspunkte für Verbesserungen hat.
Ein SE "bashing" war nie das Ziel.
Ich freue mich aber, dass jetzt viel Interesse an dem Thema dazusein scheint.
Alexander
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Performance bin ich auch soweit zufrieden,
allerdings ist bei der Performance von "größeren" Skizzen im 3D noch VIEL Luft nach oben
Das hakt doch manchmal sehr.
René
Arne Peters
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich auch nicht so verstanden.
Aber ich denke nicht, dass aus Huntswille Alabama jemand bei cad.de liest. Zudem da auch eine gewisse Sprachhürde hist.
Arne
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch das Feedback auch beim Hersteller von SE direkt.
Die Entwickler sind meist daran interessiert.
https://community.sw.siemens.com/s/
https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MihiWAC/solid-edge
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 26. Mai. 2020 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
was ist das für ein Tool?
Focko
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne ich würde Dir gerne 1000 Unities schenken für diesen Beitrag, den ich nur unterstützen kann.
Es gab mal eine Zeit, wo man sich sinnvolle Gedanken gemacht, Solid Edge ergonomischer und effizienter zu machen. Ob ich noch erleben werde, das diese Zeit nochmal wiederkommt ?
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
2d Skizzen in SE sind grottenschlecht und sehr langsam. Hier wurde bisher schon seit vielen Jahren gar nichts mehr optimiert, wäre aber dringend nötig.
Und abbrechen wäre auch mal wichtig einzubauen.
Ich hab tatsächlich mal den Rechner mehrere Stunden laufen lassen bei einer 2d Aktion, wo ich optimisch geklickt hatte,  nur um die Daten zu retten, die ich sonst verloren hätte. Und das bei einer meiner Kiste, die ja wirklich so schlecht nicht ist.
Doc Alex
erstellt am: 26. Mai. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerBeziehung.wmv
Item 3:
Ich möchte eine Beziehung anwählen und löschen. Im Vido zeige ich das. leider ist sie nach em Anwählen nicht aktiv und ich kann sie nicht löschen.
Nue ein erneutes Auswählen hintelegt sie schwarz. jetzt kann ich sie löschen. Ein klassischer Bug.
Alexander
Arne Peters
erstellt am: 26. Mai. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon so lange so.
Wie gesagt: Probleme mit dem Focus des Steuerelements.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas Ähnliches hab ich auch immmer.
Wenn man ein Teil in eine BG einfügt und mit seinem Ursprungskoordinatenkreuz positionieren möchte, braucht es eine gefühlte Ewigkeit bis Flashfit die Koordinatenebene erkennt. Manchmal wird sie gar nicht erkannt, auch nicht mit Rechte Maustaste. In solchen Fällen muss man das Modell im Raum schwenken. Irgendwann geht es dann. Nervt voll.
Insbesondere bei großen Baugruppen wird es dann so richtig schlimm.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 27. Mai. 2020 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dieses Verhalten im Befehl "Komponente ziehen".
Es ist wirklich unerklärlich warum sich der Hebel links rum dreht obwohl man ihn nach rechts zieht.
Oder warum andere Teile die noch Freiheitsgrade haben so unlogisch umklappen, z.B. wenn man einen Kniehebel machen muss.
Dabei wäre es so einfach den Fehler abzustellen: Einfach schlagartige Positionswechsel von Teilen in der Priorität nach unten schieben.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
wie genau möchtest Du das Teil in den Ursprungskoordinaten positionieren?
D.h. soll der Teil dann im BG Nullpunkt liegen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
beim Platzieren wie z.B. Schrauben gehe ich auf Koordinatenkreuze. So bleiben bezüge bei Änderungender Teile erhalten.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Nein,
Alles klar,
also nicht absolut am Nullpunkt sondern auf Koordinatensysteme anderer Teile.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Au jaaaa, da bin ich auch zu 100% bei dir. Und jedesmal denk ich, das hätte man in einer früheren Version (glaube V12) schonmal mit ESC abbrechen können.
René
se2000
Sehen Sie sich das Profil von se2000 an!   Senden Sie eine Private Message an se2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se2000
SE 2020 MP05
DELL Precision T3600
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rewad
Da gab es vor über einem Jahr schon mal einen Versuch bei der "community".
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xooASAQ/%C3%BCberarbeitung-solid-edge-aus-der-sicht-eines-anwenders
Mein Beitrag von damals:
spock
a year ago
Hallo an alle SE-Macher und Nutzer,
als langjähriger SE-Nutzer informiere ich mich durch diverse Foren im Internet. U.a. auch dieses neue deutschsprachige Forum. Angeregt durch den Beitrag von @wenger-ag sehe ich mich zu einer Äußerung veranlasst.
Seit dem Jahr 2000 ist Solid Edge mit der Version 7 Werkzeug und Begleiter bei meiner täglichen Arbeit als Konstrukteur. Was anfänglich ein guter Ansatz in der sogenannten "Usability" war, die Stream-Technologie, wurde ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Einführung der Mainstream-, sprich Ribbonmenüs, ad absurdum geführt. Unübersichtliche, überladene und platzraubende Menüs, welche in Klickorgien endeten erschwerten die Arbeit mit Solid Edge doch gewaltig. Soviel zum Thema, eine Software soll die Nutzergewohnheiten unterstützen.
Der eigentliche Anlass für mein Statement ist aber die im Punkt 4 vom Threadersteller beschriebene Schwachstelle.
Für mich macht es Sinn die Konfiguration so zu strukturien, daß man auf den ersten Blick erkennt ob es sich um eine Anpassung handelt welche für Solid Edge global gilt, ob es eine Anpassung ist welche nur für den Benutzer gilt oder ob die Anpassung nur auf Dateiebene wirksam wird. An dieser Stelle für Übersichtlichkeit zu sorgen wäre für mich ein entscheidender Beitrag. Dieses Anliegen wurde von mir auch schon vor geraumer Zeit bei unserem Reseller vorgetragen.
Zum Anderen nerven die ständig aufploppenden Meldungen beim Öffnen von Baugruppen (welche nicht abstellbar sind), das irgendetwas nicht aktuell ist. Das sind unzählige zusätzliche Mausklicks im Laufe eines Arbeitstages.
Weil ich gerade dabei bin. Auch die Aktualisierung von Zeichnungen und Assemblys ist nicht nutzerfreundlich. Da sollte es einen effektiveren Weg geben um auch Unterbaugruppen und darin enthaltene Einzelteile auf einen Rutsch zu aktualisieren.
Vieleicht helfen auch meine Anregungen SE im Gesamten noch besser zu machen.
Gruß Ulrich
Geändert hat sich seit dem nichts.
Gruß Ulrich
Arne Peters
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe lange dran gesessen, das in der Admin-Unterlage einigermaßen aufzubereiten.  Zumal man Vieles testen muss
Ini-Dateien
TXT-Dateien
XML-Dateien
Registry
AppData
Preferences
Reports
und Optionen
p.s.: Es hat sich was geändert. Man hat die Konfigurationsdateien aus dem Program-Verzeichnis rausgenommen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mai. 2020 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW:
Toll finde ich mittelgraue Schrift auf hellgrauem Grund.
Am besten 6 Punkt.
Arne
se2000
SE 2020 MP05
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
was meinst Du damit?
Gruß Ulrich
Arne Peters
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. Beschriftung der Menüs in den Symbolleisten.
Die Beschriftung der Gruppen.
Auswahlfelder, bei denen man nur auswählen aber nicht tippen kann, sind inzwischen auch grau hinterlegt sind
Krieg das mal lesbar in eine Doku.
Arne
