  Solid Edge
  Trichter in Blech
  Neues Thema erstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Trichter in Blech (1676 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 17. Mai. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pyramide.wmv
Trichtermassiv.par
Verteilerpart.par
Ich möchte gerne eine Pyramide (asymmetrisch) aus Blech machen (siehe Video).
Dazu habe ich ein part erzeugt (im Anhang - es ist eine Academic Version) und dann als Dünnwand konvertiert.
Jetzt mit In Blech umwandeln
die zu trennenden Kanten definiert
Und es geht nicht.
Was mache ich falsch?
Am Ende soll es der komplexere Trichter werden (auch im Anhang) Aber wie?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 17. Mai. 2020 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichtermassiv.par
Wenn ich ein Blechteil mache starte immer mit PSM wähle die Blechstärke und wechsle dann zu PAR-Teil und wandle es dann in Blech um siehe Video. Beim Trichter mit Teii in Blechteil.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
herbertboss
Techniker
erstellt am: 17. Mai. 2020 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
TeilinBlechteil.wmv
jetzt das Video
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
Win 10 Pro 1909
SE2020
herbertboss
Techniker
erstellt am: 17. Mai. 2020 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Verteilerpart1.par
Anbei auch den Verteil umgewandelt.
Es lässt sich nur ein Teil umwandeln denn Rest muss man als Laschen und Lapen dazu machen.
MfG Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
Win 10 Pro 1909
SE2020
Doc Alex
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TrichterII.wmv
Original erstellt von herbertboss:
jetzt das Video
Moin Herbert,
Also ich schaffe es nicht. Siehe Video.
Der Befehl, den Du verwendest, ist bei mir ausgegraut.
Du scheinst den in einer speziellen Leiste zu haben. nehme ich den richtigen oder was mache ich falsch?
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Moin Herbert,
Alexander
Hallo Doc,
Video von Herbert genau ansehen:
  • Du musst in einer Part Umgebung UND Sequentiell sein (Synchron steht dieser Befehl nicht zu Verfügung)
  • Du darfst keinen Dünnwand erzeugen, sondern braucht nur den vollen Körper
  • Dann wählst Du die Kanten an, die gebogen werden sollen
  • Fertig!
PS.: auch die Hilfe dazu sollte Dir weiter helfen! (darum ja auch "Hilfe")
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
ganz abgesehen davon, dass man dazu auch ohne weiteres eine normle Übergangsausprägung nutzen kann.
Aber:
aber auch diese wirst Du nur im Sequentiellen Modus finden!
Hier mein Rat:
Die Frage sollte nie lauten
"Sequentiell ODER Synchron" sondern die Aussage sollte immer lauten
"Sequentiell UND Synchron!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
