  Solid Edge
  Massive Probleme mit SE 2020 Academic
  Neues Thema erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massive Probleme mit SE 2020 Academic (2320 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 08. Mai. 2020 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die 2020 SE VErsion auf meinem Rechner installiert. Seitdem habe ich massive Probleme:
- SE stürzt öfters ab.
- SE stürzt gerne beim Befehl "Alles speichern" ab.
- Wenn ich parts offen habe insbesondere neu konstruiert habe, und dann in einer Assembly den Teilemanager "offene Teile" aktiviere sind die Teile of nicht aufgeführt.
Sind diese Probleme bekannt?
Was könnte die Ursache sein?
Ich habe gerade nochmals die aktuelle Version geladen. Das scheint aber die selbe zu sein.
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Doc Alex
erstellt am: 09. Mai. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade probiert: Ein zurück zu Version 2019 geht nicht.
Die aktuellen asm dateien werden nicht gelesen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Mai. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
SE war bei Dateien nich nie abwärtskompatibel.
Manchmal wäre es zwar schön, aber wie soll man neue oder geänderte Funktionen in älteren Versionen speichern?
Arne
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal das Aktuelle Servicepack installieren, Aktuell MP5
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
Doc Alex
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, das gibts aber für die Akademic Version wohl nicht. Die kommt immer komplett - oder liege ich da falsch?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
nein, die akademische Version, oder besser gesagt Lizenz, ist exakt die selbe Software wie auch die professionelle.
Unterschied ist nur die Lizenzdatei.
D.h. man kann die selebn Service Pacs installieren, wie jeder professionelle Benutzer auch.
Solange er unter Wartung ist und Zugang zum GTAC Server hat.
Und das unterscheidet nun die "Spreu" vom "Weizen".
Wenn Ihr nicht über eine University Edition (lizensiert für Unis und auch nicht kostenfrei) verfügt, sondern Du "nur" eine Studentenversion verwendest, dann stimmt deine Aussage.
Du lädst Dir die Version vom Siemens Server herunter, und das darin befindliche Service Pack.
Unter Umständen schaust Du mal nach, ob hier eine neuere Installationsdatei vorhanden ist.
Anderenfalls wird es schwer.
Ich glaube aber nicht, dass es nur an der SE Version liegt - apropos - welche hast Du denn genau in Verwendung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Ich hab ganz am Anfang einen Screenshot eingestellt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
dann hast Du überhaupt kein Service Pack dabei, was natürlich eher suboptimal ist.
Habt Ihr eine Unniversity Edition an der Uni?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Doc Alex
erstellt am: 12. Mai. 2020 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dragonbeat:
Was möchte mir diese Antwort sagen?
Aussehen tut das so wie auf dem Bild....
Arne Peters
erstellt am: 12. Mai. 2020 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal in die Crshlog.txt reinsehen.
Am Ende der Liste findet man oft das Element,wo es schief ging. Oft der Grafiktreiber.
Oder entferne die Privaten Info's aus der Datei und stelle sie hier mal ein.
Arne
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Du eine PM von mir hast, die Dir evtl. weiterhilft
Original erstellt von Doc Alex:
René
