  Solid Edge
  Darstellungsproblem?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Autor Thema:  Darstellungsproblem? (1571 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 21. Apr. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.wmv
ich habe ein Problem mit der Simulation eines Kegelradgetriebes. Mittlerweile sind nur noch 2 Teile in der BG. Man betrachte die Drehrichtung des Kegelrades und seiner Paßferdernut. Das funktioniert auch in der Gegenrichtung, aber dann passen die Zähne nicht. Beim Tellerrad habe ich nur die Nut ergänzt.
Was ist da los? Ist dieser Bug bekannt?
Beste Grüße
Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 21. Apr. 2020 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
ich habe ein Problem mit der Simulation eines Kegelradgetriebes. Mittlerweile sind nur noch 2 Teile in der BG. Man betrachte die Drehrichtung des Kegelrades und seiner Passfedernut. Das funktioniert auch in der Gegenrichtung, aber dann passen die Zähne nicht. Beim Tellerrad habe ich nur die Nut ergänzt.
Beste Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
das ist kein Bug sondern ein optischer Effekt. Das Video besteht aus Einzelbildern (ca. 25 Stk./sec). Wenn du ein Zahnrad mit 36 Zähnen hast (10° von Flanke zu Flanke) und in jeder Aufnahme um 9° nach links drehst, schaut es so aus, als ob sich das Zahnrad langsam nach rechts dreht, bei 10 ° pro Bild steht es, nur die Passfedernut bewegt sich.
Den Effekt kann man dazu nutzen, einen Helikopter zu filmen, dessen Propeller sich nicht drehen.
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo,
dachte ich auch. Aber ich fand keine Abspielgeschwindigkeit, bei der es passt?
Andreas
Ein Dozent!
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pablo,
Andreas
Ich habe mir in solchen Fällen mit einer Textur geholfen.
pablo
TB Haberl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Geometrie. Passfedernut, Bohrung, etc.
Arne
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Danke Paplo
René
