  Solid Edge
  OBJ File in Solid Edge importieren als Volumenmodel
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen
Autor Thema:  OBJ File in Solid Edge importieren als Volumenmodel (3075 / mal gelesen)
simon.hu
Sehen Sie sich das Profil von simon.hu an!   Senden Sie eine Private Message an simon.hu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon.hu
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein OBJ File unseres Lieferanten erhalten und möchte dies in Soldid Edge öffnen. So wi ich das sehe, hat Solid Edge Mühe mit Oberflächengeometrien, d.h. ich kann das File umrechnen lassen auf z.B. Step, aber leider nur als Oberflächen. Wenn ich das in SE öffnen, sehe ich im 3D etwas, kann aber keine Kanten oder Geometrien öffnen. Des weiteren werden keine Linien in der 2D Ableitung angezeigt. Unter Eigenschaften der Ansichten sehe ich einen Haufen "Ausrufezeichen".
Gibt es eine Möglichkeit OBJ vernünftig mit SE zu öffnen?
besten Dank
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Apr. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
".obj" dateien sind IMHO von Wavefront und eher aus der Visualisierung denn aus einem vollen CAD
Siehe auch den Link dazu:
https://www.dateiendung.com/format/obj
UNter Umständen lassen sich die Datein zuerst in einer anderen Software öffnen und als neutrales CAD Format exportieren.
Oder Du fragst beim Kunden nach, ob er Dir nicht etwas anderes schicken kann (JT, STEP, Parasolid, ev. Echtformat)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Prante
Holztechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Markus Prante an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Prante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Prante
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
ich hatte vor Jahren die gleichen Probleme.
Wir arbeiten mit externen Designer zusammen, die z.B. mit Cinema 4D zeichnen ("malen").
Ich bekam auch OBJ Dateien. Diese konnte ich in SE auch nicht öffnen.
Mit Rhino hast du die Möglichkeit diese erstmal anzuschauen. Umgewandelt in ein brauchbares Format, konnte ich aber erst mit dem T-Spline von Autocad. Dies ist eine App, die in Rhino integriert ist.
Rhinoceros ist ein super Tool um Fremddaten sich anzeigen zu lassen. Dieses Programm kennt sehr viele Formate und wird auch von vielen Firmen genutzt, da es sehr günstig ist. Du kannst dir dieses Programm kostenlos herunterladen, aber du hast dann nur für eine bestimmte Zeit glaube ich, andere Formate abzuspeichern. Wir haben uns diese Software angeschafft (ca. 900 Euro). Zusätzlich haben wir das Programm T-Spline von Autocad gekauft. Kostenpunkt nochmal ca. 1200 Euro. So haben wir die Möglichkeit, die Daten der Designer überhaupt zu nutzen.
Markus
