  Solid Edge
  Hohlrad - Innenverzahnung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlrad - Innenverzahnung (1526 / mal gelesen)
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2019
SE Premium
shining3D einscan 2x pro plus
erstellt am: 17. Apr. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
für den eingebauten Assistenten in SE (Engineering Reference) scheint es ein Problem zu sein, die Verzahnung eines Hohlrades zu berechnen. So bin ich auf ein uraltes Makro von Maximilian Rybka gestoßen, welches aber bei mir unter der neuesten Premium-Version von SE nicht laufen will (Meldung: "... must be run from the Profile environment").
Bevor ich nun frage, was genau diese Profilumgebung ist und so weiter, frage ich lieber zuerst, ob
- dieses Makro überhaupt unter dieser neuen Version von SE funktionieren kann und ob
- damit Innenverzahnungen berechnet werden können.
Alternativ könnte ich für meine momentane Anwendung eine Berechnung auf Inventor ausführen. Ich brauche die tatsächliche Kontur für additive Fertigung. Das ist auch im Inventor nicht so ganz komfortabel, aber es geht (auch für Innenverzahnungen - denke ich).
Ich benötige keine Festigkeitsberechnungen usw. Von daher wäre es wohl ziemlich übertrieben, plugins wie Kisssoft o. Ä. zu erwerben.
Falls es zu dem o. g. Makro ein Update bzw. einen Nachfolger geben sollte, wäre ich natürlich daran interessiert.
Habt Ihr irgendwelche Tips für mich?
Herzliche Grüße
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Apr. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's neulich auch mal ausprobiert.
Bei mir kommt dieselbe Meldung. Auch wenn ich in der PRofilumgebung bin.
Ich denke es läuft nicht mehr.
p.s.: Die Profilumgebung ist die Zeichenumgebung im Sequentiellen Modus. "Also da, wo man für den Würfel das Wuadrad zeichnet."
Arne
tschütte
SE Premium
erstellt am: 18. Apr. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, Arne,
dann werde ich es nicht mehr versuchen. Vielen Dank für Deine Antwort.
Hoffentlich klappt es dann mit dem Inventor.
Herzliche Grüße
