  Solid Edge
  Muster erstellen
  Neues Thema erstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Muster erstellen (2677 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 07. Apr. 2020 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab immer wieder Ärger beim erstellen von Mustern:
ich möchte z.B. eine Reihe von Löchern auf ein Bauteil setzen.
Vorgabe: 20mm von links, 20mm von rechts, 6 Abstände (7 Löcher insgesamt) dazwischen.
Im Moment rechne ich das von Hand aus, zeichne eine Linie 20mm von links, setze ein Loch drauf, wähle Muster Abstand fixiert mit den berechneten Werten.....
Geht ist aber nervig.
Gehts besser?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
aber ja doch.
Das ist ein klarer Fall eines Einpass-Musters
Du gibst die Position dees ersten Elements bekannt, die des letzten und die gewünschte Anzahl
Der Abstand errechnet sich.
Ähnlich dann bei einem Fix-Muster (Anzahl und Delta ist gegeben, Ausdehnung errechnet sich) und bei Füllmuster definierst Du den gewünschten Abstand und den zu füllenden Bereich und daraus ergibt sich dann die Anzahl, die notwendig ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
was wolha damit sagen wollte ist:
du kannst das Muster bemaßen (20mm von linker und rechter Kante)
Lg Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
[...]Im Moment rechne ich das von Hand aus, zeichne eine Linie 20mm von links, setze ein Loch drauf, wähle Muster Abstand fixiert mit den berechneten Werten.....
Das Musterrechteck kann ja mit Maßen definiert werden.
Vorne 20, hinten 20.
Dazwischen gibt es zwei Wege
1. Feste Anzahl = Einpassen
2. fester Abstand = Füllen. Da kann man auch so mit arbeiten, dass bei überschreiten eines bestimmten Werten weitere Elemente eingefügt werden, wenn man die hintere Bohrung und die Maße entsprechend setzt.
Arne
Doc Alex
erstellt am: 08. Apr. 2020 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Einpassen ist ja ne gute Idee....
Aber
Wenn ich eine Bohrung in ein Teil setze und die Kante des Teils als Musterlinie definiere und dann auf einpassen gehe, dann landet die letzte Bohrung im off.
Das funktioniert so leider nicht.
Was tun?
kmw
erstellt am: 09. Apr. 2020 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir angewöhnt nur dann Muster zu verwenden, wenn es nur mit hohem Aufwand nicht anders geht.
In diesem Fall würde ich auch auf ein Muster verzichten und in einer Skizze einfach nur die Bohrungen mit gleich langen Skizzenelementen verbinden.
So ein Bohrbild verhält sich dann auch wie ein Muster, wenn man zbsp. Schraubverbindungen im ASM verbauen will. Und es ist genauso schnell auch ohne Musterbefehle erzeugt.
Außerdem kann man so eine Skizze auch immer wieder verwenden, mit cut&paste.
Ich persönlich finde die meisten Musterbefehle in SE schlecht gemacht und hab soviele schlechte Erfahrungen damit gemacht, das ich sie vermeide, wann immer es geht.
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Apr. 2020 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal bitte das Muster-Formelement im Anhang an. Du kannst Abstände zu Körperkanten oder auch zu Skizzenlinien einstellen über Bemaßungsabstand.
Tschüß!
[Diese Nachricht wurde von strela am 09. Apr. 2020 editiert.]
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
wenn du nur Bohrungen in einer Reihe möchtest, würde ich folgendes machen:
Bohrung 20 mm vom Rand plazieren
Skizezenlinie zeichnen von mitte Bohrung bis 20 mm vor anderen Rand
1. Bohrung anwählen
Icon "Entlang Kurve" clicken, alles einstellen und fertig
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
1. Bohrung anwählen
