  Solid Edge
  Problem bei Strömungsanalyse (CAD mit FloEFD))
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Strömungsanalyse (CAD mit FloEFD)) (1692 / mal gelesen)
JanH2020brtd321
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von JanH2020brtd321 an!   Senden Sie eine Private Message an JanH2020brtd321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanH2020brtd321
erstellt am: 02. Jan. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AIRBUSA350_ohne_winglets.asm
Ich habe mir von grabcad im Rahmen meiner Facharbeit in der Schule einen Airbus A350 heruntergeladen und diesen in eine asm gespeißt und am linken Flügel eine Strömungsanalyse durchgeführt (Mit dem FloEFD Addon für CAD ST10). Anschließend habe ich in der .par das Winglet (am ende des Flügels) mithilfe einer Extrusion entfernt. Dann habe ich den A350 ohne Winglet in eine neue Assembly geladen, alles eingestellt und wollte wieder eine Strömungsanalyse ausführen. Dabei kam dann folgende fehlermeldung:
Das Projekt enthält kein Fluidvolumen. Überprüfen Sie die Geometrie oder die Randbedingungen.
Hat jemand eine Idee wo da der Fehler liegen könnte und wie man ihn beheben kann?
Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen!
VG Jan
(Die Asm habe ich mit hochgeladen, sodass man die einsehen kann)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 02. Jan. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanH2020brtd321 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt dannach als ob du bei den allgemeinen Einstellungen die Analyseart auf Intern gestellt hast. herzlich Sascha
