  Solid Edge
  Fehler in Toleranztabelle
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Toleranztabelle (1112 / mal gelesen)
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
erstellt am: 19. Dez. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung!
Falscher Wert in Toleranztabelle.
Nennmaßbereich 250 bis 315 Toleranzlage f9
-0,056 / -0,185 ist falsch
nach ISO -0,056 / -0,186
Ich hoffe das ist der einzige Fehler in der Tabelle.
LG
cha
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cha,
scheint richtig zu sein.
Allerdings glaube ich fast, dass eine "f9" nicht wirklich zu den bevorzugten Toleranzfeldern zählt, ich habe in meinen alten Tabellen lange suchen müssen, bis ich da überhaupt etwas gefunden habe.
Aber das IT9 Feld ist definitiv 130 my groß, daher muss auch die Differenz zwischen oberen und unterem Abmaß die 130my ergeben.
Seltsamerweise ist aber die "F9" richtig mit den 186 my eingetragen.
Und noch seltsamer, ich habe eine alte, andere Datenbank gefunden und da steht bei "f9" auch die 185 drinnen.
Die Frage lautet nun nur mehr, wer hat von wem abgeschrieben, oder gab es einmal Passmaßtabellen, die hier die 185 stehen hatten, handelt es sich um eine Rundungsdiskrepanz?
Denn in einer anderen Dokumentation habe ich den HInweis gefunden, dass die IT Toleranzen zwischen 100 und 200 my bis zu einem Nennmaßbereich von 500 mm auf 5 my gerundet werden.
Aber du solltest unter Bezugnahme auf die Norm diese Tatsache bei Deinem Solid Edge Partner melden, damit der dies wiederum bei der Siemens rückmelden kann.
Dann wird es auch entsprechend gefixt werden.
Oder du gehst den kurzen Weg und änderst Dir die ISO Toleranztabelle selber um!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
