  Solid Edge
  Schweißnaht Längenbemassung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Schweißnaht Längenbemassung (2170 / mal gelesen)
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wo im Solid Edge ich die automatische Längenbemassung (siehe Bild), bei einer Schweißnaht Markierung ausschalten kann?
Die Bemassung ist in der ASM mit der Schweißmarkierung erstellt worden, und in der Draft mit "Schweißsymbol mit Geometrie verbinden" erstellt.
Ich hab es in der Original Din Vorlage und in der Firmen internen und ich hab bei deinen das gleiche Ergebnis.
SE V20-2019
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist das mit den tollen Ideen, die man so auf die schnelle einbaut.
Nicht jeder will sie haben.
Nee. Keine Idee.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Dez. 2019 editiert.]
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Antwort von dir Arne hab ich jetzt nicht gerechnet.
SE V20-2019
Arne Peters
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir hat vor ein paar Tagen jemand von der Funktion erzählt. Ich kannte es ja nicht mal.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kommt ja nicht ran.
Ich habe mal in der Registry gesucht. Aber auch da kann ich nichts finden, was passend aussieht.
Arne
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was sprechen die Siemens Support Menschen?
SE V20-2019
Arne Peters
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Calls loggen als Hobby?
Arne
Arne Peters
erstellt am: 13. Dez. 2019 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer weisse Texte in einem Strukturbaum bei Markieurng hellgrün hinterlegt, kann auch auf 1/100mm genau schweißen.
Arne
