  Solid Edge
  Probleme mit Fremdteil
  Neues Thema erstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit Fremdteil (1097 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 06. Dez. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich habe mir dieses Teil heruntergeladen:
https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hcr02699_ifc.ifc
Solid Edge (Academic) lädt es problemlos, und es sieht gut aus.
Wenn ich es allerdings plazieren will (Verbindungen), bekomme ich keine Fläche aktivier, um es aufzusetzen.
Was ist das Problem?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2019 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
so einen Fall hatte ich vor einiger Zeit auch mal. Ich konnte das dadurch lösen, dass ich den importierten Körper mit Prüfen-Optimieren habe durchrechnen lassen. Das kleine runde Symbol mit dem "i" im Pathfinder links neben dem Körperformelement, weißt übrigens auch darauf hin. Versuch das mal.
Markus Gras
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ergebnis dieser Übersetzungen sind Netzkörper. Diese lassen sich zwar darstellen aber es sind eben keine analytischen Flächen. Über Reverse Engineering lassen sie sich umwandeln und dann kann man sie auch platzieren. Ansonsten hilft nur zusätzliche Flächen für die Platzierung erstellen oder Referenzebenen und Koordinatensystem verwenden.
Wolfgang
