  Solid Edge
  Index neu erstellen funktioniert nicht.
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Index neu erstellen funktioniert nicht. (2345 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit der Indizierung.
Wenn ich in der Verwaltung auf Index neu erstellen klicke, sollten alle Solid Edge-Dateien an den angegebenen Orten zum lokalen Windows-Suchindex hinzugefügt werden und die Indizierungsoptionen sollten sich öffnen. Es passiert aber nichts.
Öffne ich die Indizierungsoptionen manuell und klicke in Solid Edge auf den Index neu erstellen Button, dann sehe ich, dass in den Indizierungsoptionen von Windows der Index neu erstellt wird.
Das blöde ist nun aber, dass ich dort keinen Pfad sehe, der irgendwie auf die Solid Edge Dateien hinweist.
Die Solid Edge Dateien liegen auf einem Netzlaufwerk. Der Pfad zu den Dateien steht im FastSearchScope.txt drin.
Solange die Indizierung nicht richtig funktioniert, kann ich keine Dateien verschieben, weil dann in einem Assembly z.B. das Teil das ich verschoben habe nicht mehr gefunden wird.
Ich hoffe jemand hatte auch schon das Problem und konnte das irgendwie lösen.
Das komische ist, dass es ja mal funktioniert hat.
Wir haben drei Lizenzen, das komische ist, dass wenn es bei mir funktioniert hat, hat es beim Arbeitskollegen nicht funktioniert. Nun funktioniert es auf seinem PC, jedoch bei mir nicht mehr. Er hat einen neuen PC aufgesetzt mit Windows 10.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ihr habt schon Fastsearch auf dem Server installiert?
Das muss auf dem Server laufen und konfiguriert werden.
Und bitte MPs auf Workstations und Server gleich halten.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Nov. 2019 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie installiert man FastSearch auf dem Server?
Ist das eine Software die man herunterläd und installiert?
MPs müssen wir mal nachschauen, sollte aber so sein.
Arne Peters
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Das lädt man auch im Downloadbereich von SE herunter.
Ja. Muss dann auf dem Server installiert und eingerichtet werden.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moaebi,
der Windows Indexdienst funktioniert für normale Windows Betriebssysteme (Clients) nur auf lokalen Speichermedien, nicht auf Netzwerksshares.
Dafür ist dann das Windows Server Betriebssystem zuständig.
Auf dem Fileserver muss der INdexdienst laufen und zusammen mit dem SE FastSearch eingerichtet sein.
Dann wird für das Serverlaufwerk einmal der INDex erstellt und der Windows Server stellt dieen dann für alle Clients zur Verfügung.
So wie Arne schon sschrieb, FastSearch am Server installeiren und einrichten, indizieren und dann vom Client nutzen.
Beschreibungen dazu findest Du in der SE Hilfe und in der SE Community bzw. der Community Knowledge Base.
ACHTUNG: Zugriff auf den Server sollte über UNC Share erfolgen, nicht mehr mittels Laufwerksmapping (kommt von Windows nicht von SE)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 22. Nov. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne und Wolfgang
Habe es unserem Administrator weitergeleitet.
Vermutung ist, dass auf dem Server eine andere Version läuft.
Er hat nun etwas installiert, sagt aber, dass er nicht sicher ist ob das geht, da er keine FastSearch Version gefunden hat die zu unserer Version auf dem lokalen Rechner passt.
So wie es aussieht funktioniert es jetzt, aber wir wissen beide nicht warum genau.
Mal schauen was passiert, wenn wir dann auf Version 2020 gehen.
Danke nochmals und Gruss
Moaebi
