 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen |
Thema: Skizze ändern (5094 / mal gelesen)
Daniel26 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.11.2019
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlich neu in SE, ich hoffe deshalb ein bisschen auf Nachsicht  Ich habe eine Skizze erstellt. Auf Basis dieser Skizze dann diverse Extrusionen. Nun möchte ich eine Extrusion ändern, müsste also die Skizze ändern. Ich kann die Skizze zwr zum ändern auswählen, aber geänderte Maße werden einfach nicht angenommen. Gibts irgendwo ne schöne Anleitung wie man sowas nachträglich ändern kann? Oder kann mir das hie rjemand erklären? Gruß Daniel
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Zitat: Original erstellt von Daniel26: Hallo,ich bin ziemlich neu in SE, ich hoffe deshalb ein bisschen auf Nachsicht  Ich habe eine Skizze erstellt. Auf Basis dieser Skizze dann diverse Extrusionen. Nun möchte ich eine Extrusion ändern, müsste also die Skizze ändern. Ich kann die Skizze zwr zum ändern auswählen, aber geänderte Maße werden einfach nicht angenommen. Gibts irgendwo ne schöne Anleitung wie man sowas nachträglich ändern kann? Oder kann mir das hie rjemand erklären? Gruß Daniel
Hallo Daniel,
klingt für mich nach einem Synchronem Teil. Bei diesem ist die Originalskizze nicht mehr mit den daraus erzeugten 3D Geometrien verbunden, sondern diese können dann direkt modifiziert werden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, scheinbar bin ich zu blöd. Bei einer Ausprägung (die, die exakt auf einer Achse liegt) war das ändern kein problem. Bei den 2 anderen musste ich über eine Bemaßungsachse bemaßen. Da kann ich die Bemaßung anbringen, ich kann sie aber nicht ändern, damit auch die Ausprägung nicht :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Evtl. mal ein paar Lernprogramme zu Synchonous machen. Obwohl das abgebildete Teil ja auch recht einfach ist. Was sich da nicht ändern lä#sst, gibt das Bild auch nicht so recht her. Auf keinen Fall spielt aber die Skizze im nachhinein eine Rolle. Was in verwendete Skizzen steht ist Kunst oder kann weg. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Zitat: Original erstellt von Daniel26: Hmmm, scheinbar bin ich zu blöd. Bei einer Ausprägung (die, die exakt auf einer Achse liegt) war das ändern kein problem. Bei den 2 anderen musste ich über eine Bemaßungsachse bemaßen. Da kann ich die Bemaßung anbringen, ich kann sie aber nicht ändern, damit auch die Ausprägung nicht :/
Hallo Daniel, was man ja klar erkennen kann ist, dass Du hier - wie vermutet - ein Synchrones Part erzeugt hast. Was ja kein Problem ist. Aber - so wie Arne Dir schon gesagt hat - kannst Du alles was bereits eine "Verwendete Skizze" ist, also auch die markierte grüne, dann im Grunde genommen, vergessen und löschen. Nur mehr die 3D Geometrie zählt hier. Dazu hilft es natürlich ebenso, einmal ein paar Lernprogramme durch zu spielen.
Und ganz abgesehen davon, würde ich auch schon hier ein Muster verwenden! Du hast 4 idente Füße (4-fach Kreismuster) und 3 gleiche Innennasen (3-fach Kreismuster) Ein Muster garantiert Dir die Gleichheit jedes Vorkommnisses. Also gilt es hier einmal Grundwissen zu sammeln, Beispiele zu machen und natürlich dann auch wieder konkrete Fragen zu stellen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Hi Daniel, was du vielleicht wissen solltest, du kannst in Solid Edge zwischen zwei Konstruktionsumgebungen für die Einzelteilerstellung wählen. Sequentiell oder eben Synchronous. Vielleicht liegt dir der Sequentielle Modus auch besser. Grade wenn du schon anderen CAD Programmen wie Solid Works oder Inventor kennst, wird dir der Sequentielle Modus zusagen. Zwischen den beiden Umgebungen kannst du unter der Registerkarte EXTRAS wechseln oder gleich in den Optionen unter HILFEN voreinstellen. Aber auch dazu gibt es diverse Lernprogramme.
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Ich hab früher schon mal mit SE ein bisschen was gemacht, das ist aber schon 15 Jahre her. Von daher hänge ich vom Kopf her auch in altem Kram fest. Ich werd mir dann wohl nochmal ein paar Geschichten anschauen müssen. Danke mal soweit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Schalte doch für neue Dateien auf Sequentiell um. - Entweder jedes mal manuell über Extras-Sequentiell - Oder Solid Edge Optionen-Hilfen-In Sequentieller Umgebung starten. Und dann mache es wie früher. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh will versuchen, mich in die synchronous einzuarbeiten  Ich hab da jetzt eine Platte mit einer rechteckigen Vertiefung. Die habe ich über eine Skizze als Extrusion ons negative erstellt. Soweit kein Problem. Jetzt will ich aber diese Vertiefung verschieben. Wenn ich die Vertiefung auswähle kann ich nur die Tiefe ändern. Gebe ich da keine Änderung an, kriege ich das Steuerrad. Hier kann ich ne Richtung und ein Abmaß festlegen. Das verschiebt aber nur das Steuerrad, nicht aber das Objekt :/ Wie krieg ich denn diese Extrusion verschoben? Ich find auch irgendwie in der Hilfe nichts, was micht weiterbringt. Gruß Daniel
erstellt am: 25. Nov. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Mit em Steuerrad verschiebt und Dreht man, indem man auf eine Achse oder den Ring klickt. Blaue Fläche gleich in der Ebene schieben. Aber evtl ist die Auswahl nicht ausreichend. Für eine "Tasche" müssen alle zugehörigen Flächen gewählt werden. Also nicht nur die Bodenfläche. Relevant sind ja die Umrandungen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke, das wars. Man muss nur alle Markieren :/ Hättte ich drauf kommen können. Ich hab mir jetzt eine neue Ebene auf einer Fläche angelegt. Auf der Ebene habe ich einen Sechskant gezeichnet. Daraus will ich jetzt eine Vertiefung machen, um einen 6-Kant einer Schraube zu versenken. Ich kann bei einer Extrusion die Skizze wählen, aber ich kann nicht auswählen, ob ich positiv (also einen Körper) oder negativ (also eine Vertiefung) erstellen will. In der Aufforderungsleiste steht unten auch nix sinnvolles. Wie kriege ich raus, woran es liegt? Ich hab mal nen Screenshot angehängt.
[Diese Nachricht wurde von Daniel26 am 25. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat die andere Färbung des Bauteils was zu sagen? Wenn ja, so sehe ich das? Edit: Sehe gerade: Das eine ist ein Konstruktionselement geworden...wie ging denn das? Vorher wars ein Entwurfkörper....
erstellt am: 25. Nov. 2019 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel26
Hallo Daniel, nicht die Skizze wählen, sondern den Bereich! Ich lege Dir hier die Datei qrc.pdf bei. Die war bis zur SE2019 auf jeder Installations DVD von SE dabei. Auf zwei Seiten wird Dir das Steuerrad und der Design Intent gut erklärt. Ansonsten - wie immer - die Schulungstutorials durcharbeiten und die Videos ansehen.
Daniel26 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
