  Solid Edge
  Kontakte in Solid Edge visualisieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontakte in Solid Edge visualisieren (1765 / mal gelesen)
SchedlPaul
Sehen Sie sich das Profil von SchedlPaul an!   Senden Sie eine Private Message an SchedlPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchedlPaul
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu bei Solid Edge (wir verwenden ST7) und ich würde gerne den Kontaktpunkt/ die Kontaktlinie/-fläche sichtbar machen an der 2 Körper sich berühren. Es geht um eine Entwicklung bei der die Form des Abtastkopfes verbessert werden soll. Bisher war die Auflagefläche mehr ein Punkt, jetzt soll sie mehr zu einer Fläche werden.
Mit "Komponente ziehen" und "Kollisionen suchen" kann ich anzeigen lassen welche Teile sich berühren, aber nicht wie genau sie sich berühren. Geht das ohne das Simulationsmodul? Ginge es damit?
PS: Ich versuche es aktuell in einer Baugruppe, weil ich nur da die Teile entsprechend der Realität aufeiander zu bewegen kann.
[Diese Nachricht wurde von SchedlPaul am 15. Nov. 2019 editiert.]
athanasiusaltran
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von athanasiusaltran an!   Senden Sie eine Private Message an athanasiusaltran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athanasiusaltran
SE 2023
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchedlPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Funktion Kollisionsanalyse verwenden und dann in den Optionen die kollidierten Volumen speichern lassen. Daraus kannst du dann schön die Flächen rausziehen.
SchedlPaul
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo athanasiusaltran,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt einfach erst mal per Kollision finden, die Berührungsposition gesucht, dann ohne Kollision nochmal ein Stück weiter bewegt und dann über Boolsche Substraktion das überschneidende Volumen als Ausschnitt sichtbar gemacht.
Wie hätte ich denn direkt über Kollisionsanalyse das Volumen speichern können?
SchedlPaul
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gefunden was du meinst. Es ist gar nicht nötig einen Auszug zu erstellen. In der Kollisionsanalyse wird das Überschneidungsvolumen direkt wunderbar visualisiert.
Die Lösung ist also einfach die Kollisionsanalyse anzuwenden, statt Komponente ziehen und Kollision suchen.
