  Solid Edge
  Lokaler vs globaler Neutralfaktor
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Lokaler vs globaler Neutralfaktor (1320 / mal gelesen)
Solid Edge User 16
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Solid Edge User 16 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Edge User 16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Edge User 16
HP Z2 Tower G4
IntelCore i7-9700K
Windows 11 Pro/x64
NVIDIA Quadro RTX 4000
32GB RAM
SE2023
erstellt am: 11. Sep. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochgeschätzte Community
Ich habe das Problem, dass mir die Abwicklung nicht korrekt dargestellt wird (wie ich sie gerne haben möchte).
Die Ursache liegt dabei in der Verwendung des Wertes für die Neutrale Faser (lokaler vs. globaler Neutralfaktor).
Grundsätzlich wurden diese Werte in Absprache mit dem Blechbearbeitungsunternehmen in den Materialdaten entsprechend hinterlegt.
Konkret, wenn die Geometrie mittels Konturlappen erstellt wird, verwendet das System den globalen Neutralfaktor (welcher in den Materialdaten zu finden ist). Und dies sollte auch so sein.
Wird die Geometrie mittels Lappen erstellt, verwendet das System den lokalen Neutralfaktor (0.33 Standardwert des Systems). Dies ist jedoch falsch und es sollten auch der globale Neutralfaktor verwendet werden.
Ich vermute, die Ursache des Problems liegt in irgendeiner Einstellung.
Wer kann mir hier einen kleinen Schupps geben?
Hinweis: Werden die Konturlappenoptionen aufgerufen, wird für den Neutralfaktor der Standardwert (gemäss Materialdaten) verwendet.
Bei den Lappenoptionen ist der Haken hierfür standardmässig nicht gesetzt.
Wir verwenden Solide Edge ST9.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2019 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge User 16 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch mal den rein und klicke "Standard speichern"
Arne
Solid Edge User 16
Maschinentechniker
HP Z2 Tower G4
IntelCore i7-9700K
Windows 11 Pro/x64
32GB RAM
SE2023
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werter Arne
Danke für die Rückmeldung.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Eintrag nur durch die Einstellung auf der Profilebene gesteuert werden. Wir werden die weitere Entwicklung dieses Eintrages im Auge behalten. Seltsamerweise hatte auch mein Arbeitskolleg diese Einstellungen standardmässig in seinem Profil hinterlegt (Systembedingte Einstellung von 0.33), obwohl er Jahre zuvor nie dieses Problem hatte...
Das Leidige daran ist, dass alle bereits erstellten Zeichnungen nun noch manuell nachzubearbeiten sind und der Standardwert für jeden separaten Lappen nachzutragen ist...
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Edge User 16 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht geprüft, ob es im Userprofil oder in der Vorlage steht.
Arne
