  Solid Edge
  Zeichnungsansichtsassistent
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansichtsassistent (2104 / mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 06. Jun. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Tagen verweigert mir der Zeichnungsassistent die Einstellung Benutzerdefiniert. Wenn ich eine Bauteil ableiten möchte und über den Assistenten gehe (oder auch nicht) kann ich zwar das Feld benutzerdefiniert anwählen, dann aber ist der Assistent ausgeblendet und erst nach ESC erscheit das Fenster wieder. Woran kann das liegen, Einstellungen oder Installationen wurden - ausser Graka Treiber - nicht vorgenommen.
Danke Euch im Voraus
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2019 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ArteR,
ich vermute mal, das Fenster liegt ausserhalb Deines Bildschirmbereiches.
Daher die Frage, Bildschirm ge-/verändert, nur mehr einen statt zwei Monitoren, usw.
Ich würde einmal die CurrentUser Registry von SE und Deiner Version umbenennen und neu starten.
Was passiert dann?
Geht wieder alles, dann liegt es daran, dass die Fensterposition falsch ist.
Wenn nicht, dann ist es mehr.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, besten Dank für die Unterstützung, läuft wieder.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arter:
Hallo Arter
wunderbar und toll, dass es wieder funktioniert.
Hast Du eine Ahnung, was nun die Ursache/Änderung/Einstellung war?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
