  Solid Edge
  Solid Edge V19 unter Win10 Hilfe !
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Solid Edge V19 unter Win10 Hilfe ! (2078 / mal gelesen)
JägerJan
Sehen Sie sich das Profil von JägerJan an!   Senden Sie eine Private Message an JägerJan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JägerJan
erstellt am: 05. Jun. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag.
Privat arbeite ich noch mit der V19.
Längere Zeit an einem Win XP Rechner, unter dem das Programm auch einwandfrei lief.
Da ich aber doch aus dem ein oder anderen Grund auf Win 10 umsteigen musste,
versuchte ich auf "gut Glück" einmal die Installation von der V19 und siehe da,
es läuft, ist stabil und es geht auch scheinbar alles, bis auf :
Beim Zeichnungsblatt erstellen (Draft) ->
man öffnet die Konstruktion, wählt die gewollte Darstellung aus etc.
alles wie gehabt ->
möchte man allerdings verdeckte Kanten vom Werkstück ein oder ausblenden,
über die normale Funktion (Rechtsklick - Eigenschaften - (Reiter Anzeige) dann das Häkchen setzen oder entfernen bei den verdeckten Kanten).
Anschließend auf "ok", das kleine Fenster schließt sich und siehe da, nichts ist passiert.
Macht man wieder den Rechtsklick, Eigenschaften und geht auf Anzeige, dann ist das Häkchen wieder im vorherigen Zustand
(also unabhängig davon, wie man es gesetzt hat).
Als ob das Häkchen setzen verhindert wird, bzw. auf "Rechtsklick, Eigenschaften und Anzeige" kann man überhaupt bei keiner anderen Funktion einen Haken setzen oder entfernen.
Schließt sich das kleine Fenster ist alles wie es vorher war.
Hat von euch jemand damit Erfahrung machen können, evtl auch jemand eine Lösung parat ?
Das Arbeitsblatt "speichern als PDF" geht unter Win10 ebenfalls nicht, da dieser "Solid Edge PDF Drucker"
nicht mit installiert ist, bzw. lässt sich bisher nicht installieren als Treiber (wahrscheinlich zu alt für Win10).
Aber das kann man auch anders lösen bzw. überbrücken.
Hab schon einiges versucht wie z.B.
ausführen als Admin, Kompatiblitätsmodus unter Win XP ausführen,
ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter...
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Jun. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JägerJan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Was V19 (Baujahr 2006) unter Windows 10 angeht, da fürchte ich, dass da nichts zu machen ist.
Markus Gras
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JägerJan 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir in einem ähnlich Fall schon geholfen hat war ein andere Version des Grafikkartentreibers zu installieren.
Vielleicht hilft es ja.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JägerJan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Solid Edge in einer Virtuellen Maschine mit XP zu betreiben?
Wenn du bedenken bezüglich der Sicherheit wegen fehlender zukünftiger Updates von XP hast, kannst du die Virtuelle Maschine einfach komplett vom Internet getrennt betreiben... .. .
Wenns nur kleinere Sachen sind, die du machst(zu Hause), dürfte das auch ganz passabel laufen.
René
JägerJan
erstellt am: 06. Jun. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank
Normalerweise ist mein System am aktuellsten Stand,
da Win. sich zu 99% selbst die neusten Treiber sucht ?
Ich denke da ist kein Zusammenhang.
Zukünftig wird es wohl auf eine virtuelle Maschine hinaus laufen,
obwohl ich darin überhaupt keine Erfahrungen habe.
Werde aber vorerst doch noch meinen XP Rechner nebenbei am Leben erhalten ;-)
Meint Ihr es macht evtl. Sinn, ein Update für die V19 zu machen ?
Momentan bin ich beim SP7
Ob jemand hier im Forum so etwas noch hat und ist es überhaupt legal
diese Datei per eMail oder auf Datenträger zu versenden ?
