| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Positionsnummern aus Stückliste bei mehreren Blättern (1736 / mal gelesen)
maggihui Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.12.2018
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Maschine die aus ca. 150 Teilen besteht. Auf dem 1. Blatt habe ich meine Stückliste plaziert. Was muß ich einstellen, damit ich auch auf Blatt 2 oder 3 die Positionnummern von der Stückliste angezogen bekomme. Gruß Maggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggihui
maggihui Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe das Problem, das ich mindestens 3-4 Blätter brauche, um alle Teile zeigen zu können. Meine Stückliste habe ich aber nur auf dem 1. Blatt. Wenn ich jetzt auf meinem 2 Blatt Positionsnummern anziehe, fängt SE wieder bei Positionsnummer 1 an, hat also nichts mit der Stückliste vom 1. Blatt zu tun. Ich möchte natürlich das ich, egal wieviele Blätter ich brauche, alle Positionnummern von meiner Stückliste vom 1. Blatt abgeleitet werden. Vor allem kann ich nur so erkennen (dank dem Sternchen) ob ich alle Postionen angezogen habe. Maggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggihui
Hallo Maggi, es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Gehe auf Blatt 2 genauso vor wie auf Blatt 1, Befehl Stückliste, nimm aber den Button Liste platzieren raus. 2. Du kannst die Positionsnummern auf Blatt 2 auch einzeln mit dem Balloon Befehl setzen. Hierbei musst du nur darauf achten, dass der Button für die Option Link zur Stückliste gedrückt ist. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maggihui
Zitat: Original erstellt von maggihui: Hallo Wolfgang, ich habe das Problem, das ich mindestens 3-4 Blätter brauche, um alle Teile zeigen zu können. Meine Stückliste habe ich aber nur auf dem 1. Blatt. Wenn ich jetzt auf meinem 2 Blatt Positionsnummern anziehe, fängt SE wieder bei Positionsnummer 1 an, hat also nichts mit der Stückliste vom 1. Blatt zu tun. Ich möchte natürlich das ich, egal wieviele Blätter ich brauche, alle Positionnummern von meiner Stückliste vom 1. Blatt abgeleitet werden. Vor allem kann ich nur so erkennen (dank dem Sternchen) ob ich alle Postionen angezogen habe.Maggi
Hallo Maggi, es wäre einmal gut, genau zu wissen, was Du alles auf Blatt 1 2 und 3 hast. Ansichten der selben Baugruppe? Andere Baugruppen oder Teile?
Wenn ich einmal eine Stückliste erzeugt habe, dann haben die Teile dieser Baugruppe ihre klar definierten Nummern. Und nun kann ich die Balloons auch auf einer anderen Seite (Blatt) erzeugen, werde aber die Teilenummer angezeigt bekommen. Entschuldige bitte, wenn ich Dich nicht klar verstehe, aber aus dem Text heraus ist das für mich noch nicht möglich. Mache Bilder, besser Videos und lade die Daten hoch. Dann wird es einfacher
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
