  Solid Edge
  Bild Datei beim DXF Export
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Bild Datei beim DXF Export (1279 / mal gelesen)
Hacki083
Sehen Sie sich das Profil von Hacki083 an!   Senden Sie eine Private Message an Hacki083  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hacki083
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wenn ich bei mir eine DXF Datei exportiere, wird immer das Firmenlogo als Bild mit exportiert.
Kann man da etwas ändern damit das nicht mehr passiert?
Vielen Dank!
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacki083 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich gehe mal davon aus, dass das DXF-Dateiformat keine Bild-/Grafikformate unterstützt.
Hast du eine Grafik in deiner Zeichnung, kann DXF wahrscheinlich nur den Verweis auf eine Grafik speichern. Die Grafik selbst wird dann einfach von SE im gleichen Verzeichnis mit abgelegt und nach dem Schema "Name der Zeichnung"_"Name der eingebetteten Grafik" benannt.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacki083 10 Unities + Antwort hilfreich
Folglich musst du statt der Firmenlogo-Grafik eine Zeichnung des Firmenlogos verwenden.
