  Solid Edge
  Drehen von Befestigungsdom Profilen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Drehen von Befestigungsdom Profilen (1288 / mal gelesen)
viper2035
Sehen Sie sich das Profil von viper2035 an!   Senden Sie eine Private Message an viper2035  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viper2035
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich setze SolidEdge ST10 und würde gern die Position der Verstärkungsrippen eines Befestigungsdoms anpassen. In der Hilfe steht dazu Folgendes:
"Drehen von Befestigungsdomprofilen
Wenn Sie einen Befestigungsdom mit Verstärkungsrippen konstruieren, können Sie das Dialogfeld Eigenschaften des Befestigungsdoms verwenden, um ein Befestigungsdomprofil in eine andere Ausrichtung zu drehen. Wenn ein Befestigungsdom aus mehreren Profilen besteht, dann können Sie einen eindeutigen Drehwinkel für jedes Profil im Formelement definieren. Eine der Seiten des Befestigungsdomprofils enthält einen Punkt (A), um den Drehwinkel des Profils anzuzeigen."
Ich kann nur leider das Dialogfeld Eigenschaften des Befestigungsdoms nicht finden. Es gibt nur den Dialog "Optionen des Befestigungsdoms" in dem man die Drehposition aber nicht verändern kann. Wenn man das Profil über den "Drehen" Befehl in der Skizze dreht, dann springt dieses automatisch wieder auf die Ausgangsposition zurück. Hat jemand eine Idee wie man die Position der Verstärkungsrippen ändern kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viper2035 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in der Skizze einen Befestigungsdom auswählen und rechts klicken. Dann kommt im Kontextmenu "Eigenschaften".
viper2035
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank, das Untermenü hab ich einfach nicht gefunden.
