 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Standard Part Administrator (1979 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 30. Jan. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher kam beim Start der SE-Installation immer das Auswahlfenster wie unten dargestellt. Seit ST2019 erscheint diese bei mir nicht - es wird gleich ST2019 installiert. Liegt das daran, dass ich noch WIN7 habe? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Hast Du dir die CD heruntergeladen oder nur die Datei bei der Datei kannst Du nur ST 2019 installieren MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist wie immer von Siemens heruntergeladen. Dann habe es auf zwei Wege versucht: 1. Einfach rechter Mausklick auf diese Solid_Edge_2019.exe und als Admin ausgeführt. 2. Mit 7zip entpackt, dann das dortige setup.exe ebenfalls als Admin gestartet. In beiden Fällen startet nur das SolidEdge-Installationsprogramm. Eine Auswahl wie früher gibt es nicht mehr. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Was hast du dir heruntergeladen (siehe Grafik)? Mit Variante A kannst du (vermutlich, weil nicht getestet) nur Solid Edge installieren. Variante B enthält auch den Standard Parts Administrator und öffnet den Dialog, wie du ihn kennst. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Variante A, dort finde ich nach dem Entpacken mit 7zip aber schon unter SptTools\SEAdmin eine "SEAdmin.exe". Beim Start dieser Exe unter WIN10 kommt der von mir vermisste Dialog - wie ich mittlerweile gesehen habe. Dennoch werde ich mir noch die volle DVD Deiner Variante B besorgen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja  , das stimmt natürlich. Vielen Dank, werde mir morgen diese Datei runterladen! Was ich nicht verstehe, warum kommt dieses o.g. Dialogfeld unter WIN10? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 30. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Vielleicht hat dein Dozent doch recht?!  Selbst wenn sich der Dialog öffnet, lässt sich der Standard Parts Administrator dann mit deiner heruntergeladenen Datei überhaupt installieren (denn darum geht es doch laut Thread-Titel)? Oder fehlt dir dann vielleicht das komplette Installationsverzeichnis?
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
