 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Von ASM auf Variable in Teil zugreifen (1405 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Jan. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unseren Baugruppen anpassbare Feder verbaut. Die Variable "lenght" des Einzelteils wird über die Baugruppe gesteuert. Kann ich per Eigenschaftstext im Asm auf diese Variable zugreifen? Ich möchte keine zusätzliche "Steuervariable" im Asm einbauen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,wir haben in unseren Baugruppen anpassbare Feder verbaut. Die Variable "lenght" des Einzelteils wird über die Baugruppe gesteuert. Kann ich per Eigenschaftstext im Asm auf diese Variable zugreifen? Ich möchte keine zusätzliche "Steuervariable" im Asm einbauen. Gruß Tommes
Hallo Tommes,
Du brauchst keine zusätzliche "Steuervariable" in das ASM einbauen, aber Du wirst irgendow definieren müssen, wie lange dieses Vorkommnis Deiner Feder sein soll/muss. Am besten machst Du das, indem Du beim Einbau der Feder einen Mindestabstand misst (ist direkt im Interface verfügbar) und diese Länge diesem Vorkommnis zuweist. Natürlich legt Dir damit SE eine Dimension Variable an, aber irgendwo musst Du das ja ohnehin machen/haben/tun. Im Part selber kannst Du das nicht, denn die Feder hat ja im Part die gestreckte Federlänge modelliert (hoffentlich). Die würdest Du ja auch in einer Zeichnung darstellen. und diese Feder kann in einer Baugruppe 10 mal in unterschiedlicher Einbaulänge verbaut sein. Und die Teile können sich ja auch noch verschieben/bewegen. Diese anpassbaren Teile gehen dann wunderbar mit
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, wie das mit den anpassbaren Teilen funktionier weiß ich. Anstatt den Mindestabstand zu messen habe ich den Wert (im Beispiel im Anhang 200mm) angegeben. Dafür wird m.a. keine Variable angelegt. Kann ich trotzdem von außen (Draft) auf diesen Wert zugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Da wo man die Feder einbaut misst man doch. Wenn es um die Zeichnung geht, kann man doch genau dieses bemaßen. Die Werte der anpassbaren Teile stehen bei mir in den Benutzervariablen. der Baugruppe. Den Namen kann man vor dem Einbau aber nicht bestimmen, da die Variable ja erst angelegt wird. Aber man kann den Namen beim Einbauen anpassen. Es ist aber ein Variable der Baugruppe und nicht des Teils.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
