  Solid Edge
  Angaben im Benutzerprofil bleiben nicht gespeichert
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Angaben im Benutzerprofil bleiben nicht gespeichert (1601 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielleicht kennt einer folgendes Problem und hat eine Lösung gefunden.
Ich habe schon länger das Problem (kein weltbewegendes), dass wenn ich in den Einstellungen->Solid Edge-Optionen-> Benutzerprofil meinen Namen, Initialen und Postanschrift rein schreibe, ich diese zwar übernehmen kann aber bei einem erneuten Aufruf weg sind.
Die Angeben bleiben einfach nicht gespeichert.
Woran kann das liegen? Habe ich irgendwelche Rechte nicht?
Danke und Gruss
Moreno
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl wegen des Datenschutzes.
Bei mir auch.
Bei den Stücklistenoptionen gibt auch einigee Einträge, die nicht gespeichert werden.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jan. 2019 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
ist zwar lästig und ärgerlich, aber eventuell tröstet Dich das ein wenig:
"Du kannst diese Info eigentlich ohnehin nirgendwo in Solid Edge verwenden!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für die Infos.
Ich frage mich nur, ob da nicht auch andere Sachen nicht richtig funktionieren.
Ich habe zum Beispiel auch Probleme mit dem Indexieren der Dateien.
Ab und zu verliert es die Indexierung. Ob das an Solid Edge oder Windows liegt weiss ich nicht. Dann muss ich neu indexieren, funktioniert aber auch nicht immer auf anhieb.
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal geht es, mal nicht.
Datenverwaltung sollte m.E. zuverlässig sein.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2019 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Zusammen
Hallo Moaebi,
bis zur ST10 gab es IMHO immer wieder massive Probleme nach Windows Update, die dann Zugriffsrechte, Systemdienste usw. blockierten.
Zum Glück kam dann mit dem MP4 der ST10 das Tool BuildInDiag.exe dazu, das dann die Aktivität des Index Dienstes geprüft hat, Fehler und Sperren angezeigt hat und auch wieder reparieren konnte.
Ich kann jetzt - nur für mich - sagen, dass meiner Meinung nach seit der SE2019 diese Abschalten des Indexdienstes, wenn überhaupt nur mehr sehr selten auftritt.
Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass schon ein einziges Mal ein mal zu viel ist!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2019 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich finde den Ansatz auch gut. Wenn das als Fileorientierte Verwaltung funktioniert, ist es einfach und für viele Anwender ausreichend. Vielleicht erbarmt man sich ja noch und baut doch noch einen eigenen Indexer ein.
Arne
