  Solid Edge
  Zeichnungskopf ausfüllen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Zeichnungskopf ausfüllen (4918 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 02. Jan. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann man in st10 den Zeichnungskopf (Material, name...) ausfüllen? Habe eine fertige Vorlage bekommen zum arbeiten, muss also nur noch ausgefüllt werden.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es eine gute Vorlage ist, dann brauchst Du gar nichts mehr "Ausfüllen".
Sollte von alleine aus den Eigenschaften des 3D Teils oder der Zeichnung passieren.
Eventuell die Eigenschaften des 3D Dokuments noch ergänzen oder befüllen.
Am besten mit dem Eigenschaftsmanager.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 02. Jan. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, könnte einige Sachen damit ausfüllen. Einige Eigenschaften sind aber nicht in den Dokumenteneigenschaften zu finden, auch nicht bei benutzerdefinierte z. B. Halbzeug (was aber im Schriftfeld steht). Wo kann man das finden? Komischerweise ist leider auch das Material nicht übernommen, obwohl es im BT definiert ist.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zu22:
Du solltest einfach einmal in den Schriftkopf gehen, wobei dieser hoffentlich ein Block in Deiner Zeichnung ist.
Dann einen Doppelklick auf so ein "Textfeld, sollte Dir zeigen was dahinter steckt.
Es sollte eine Referenz sein in der Form:
%{Eigenschaftsname|R1} wobei statt Eigenschaftsbname die Eigenschaft steht, zBsp. Titel, Thema, usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 02. Jan. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit doppelklick funktionierts leider nicht. Zu dem eigenschaftstext komme ich nur über Hintergrund bearbeiten - doppelklick auf den jeweiligen Text (funktioniert aber nur bei dem grünen Text), aber die jeweilige Eigenschaft erscheint dann trotzdem nicht...
Gibt's denn da keine einfachere Variante ähnlich wie bei inventor, wo man manuell etwas reinschreiben kann? Möchte ehrlich gesagt nicht irgendwo in den vorlagen rumpfuschen (bin in einer Firma u schreibe meine facharbeit) und zudem ist das Projekt relativ übersichtlich, also nur wenige Zeichnungen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jan. 2019 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube mir, es ist einfach.
Aber es wäre einmal toll, wenn Du zumindest ein Bild hier hochladen könntest, noch besser die Draft und das dazugehörige 3D Teil.
Natürlich ist der Schriftkopf im Hintergrund, super sogar.
Aber hoffentlich ist es auch ein Block, d.h. dann solltest Du auch über die Blockliste daran kommen.
Und wenn Du dann im Eigenschaftsfenster bist, dann steht doch im Feld, was darin ist, oder nicht?
Nur, mit Hellsehen, Kaffeesatz lesen, ist es schwer, wirklich zu helfen.
Gib uns bessere Infos und Daten, dann ist das gleich gelöst.
Und garantiert auch nicht schwieriger als in anderen Systemen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 03. Jan. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein bild
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein bild
also mit diesem Bild kann man nicht viel anfangen.
Und wenn Du nun auf einen dieser Textblöcke klickst.
Damit gehst Du in die Eigenschaften des Legendentextes und würdest sehen, was dahinter steht.
Und dann weiß man, was man setzen bzw. ausfüllen muss um Info dort zu haben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Jan. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Frohes Neues!
Ist immer wieder lustig, welche Probleme das Schriftfeld und die Variablen machen!
Bitte Siemens: Verständliche Hilfe schreiben und einfacher machen!
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Frohes Neues!
Hallo Focko,
schön wieder etwas von Dir zu sehen.
Ebenfalls ein Gutes Neues Jahr 2019!
Aber, schwer ist das Handling mit EIgenschaftstexten wirklich nicht.
Einmal kurz damit auseinander setzen und das war's.
Die Beispiel Dokumente (Draft DIN) öffnen und anschauen und es sollte dann jeder verstehen können.
Und natürlich - he, wieder ein altes Thema im Neuen Jahr - eventuell doch eine Schulung machen!
Oder einen Betreuer nehmen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jan. 2019 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ach wat, das machen wir selber, das kostet dann nix.
Naja, es ist wirklich recht einfach.
Wer das nicht versteht, hat ein Logikproblem.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2019 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Jan. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hake an dieser Stelle mal ein und frage, ob die Vorlage "din metric draft.dft" fehlerhaft ist oder hab' ich da mal was versehentlich versaut:
Eine neue Zeichnung weist die folgende Blockstruktur auf (190104_A.png).
Nach der Verknüpfung mit dem 3D-Modell werden die Dateieigenschaften des Modells abgerufen und im Schriftfeld angezeigt (190104_B.png).
Mit dem Erstelldatum gibt es aber offensichtlich ein Problem.
Ein Blick in den geöffneten Block zeigt mir folgende Syntax für den Legendentext: %{Erstelldatum/@dd.MM.yy}
Erst wenn man die Zeile um "|R1" erweitert, erscheint auch das Datum (190104_C.png).
Besteht der Fehler schon immer (Siemens) oder war es meine Schuld?
Verwendet man eine andere Vorlage (metric draft. dft), so finden sich darin keine Blockstrukturen. Die Legendeneigenschaften lassen sich auch nicht anwählen, um den Legendentext herauszulesen. Wie geht man hier vor?
Und zuletzt frage ich mich, wie man denn wohl am besten vorgeht, wenn man nur eine reine 2D-Zeichnung unter Verwendung der Vorlage "din metric draft.dft" erstellen will. Dann muss ich ja wohl doch alles von Hand ausfüllen?
Ganz so einheitlich und logisch ist die Schriftkopfbehandlung in SE aus meiner Sicht nämlich nicht geregelt.
Was wiederum dazu führt, dass sich jeder was Eigenes strickt, das seinen Anforderungen gerecht wird.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
nein, da liegt überhaupt kein Fehler vor.
Ist sogar 100% richtig - im Sinne des Erfinders!
Solange Du die Zeichnung noch nicht gespeichert hast, kann es auch kein Erstellddatum geben.
Speichere die Draft und Du wirst dieses Datum an der Stelle stehen haben.
So, wenn es nun um eine reine 2D Zeichnung geht, dann helfen die Bezüge auf das ertse 3D Teil ( %{Eigenschaft|R1} )natürlich nichts, da es ja keines gibt.
Da wäre dann ein reiner 2D Schriftkopfblock hilfreich.
Bekommst Du, indem Du Dir in einer neuen Vorlage alle "|R1" heraus löscht und damit nur auf die Zeichnung selber Bezug nimmst.
Diese Erklärungen und Bezüge sind aber durchaus gut erklärt, bzw. beim Erzeugen eines Eigenschaftstextes wird die dies auch alles angeboten.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, reden wir nun von einer 3D Zeichnungsableitung oder einer reinen 2D Zeichnung.
Dann können wir in Zukunft nämlich besser helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 04. Jan. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in denn Einstellungen/Optionen/Allgemein/Benutzerfehler anzeigen ganz unten einen Unterstrich rein schreibst dann ist diese Meldung weg.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST10
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Jan. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Korrekt. Fehler zwischen meinen Ohren.
Jetzt natürlich klar.
Erstelldatum mit R1 bezieht sich auf das 3D-Bauteil,
Erstelldatum ohne Zusatz auf die Zeichnung selbst.
*facepalm*
Das mit der fehlenden Referenz ist jetzt klar.
Mir ging es auch eher darum (dem eigentlichen Beitragsersteller) aufzuzeigen, dass es in der Schriftfelddefinition nicht nur einen Königsweg gibt und dass ein Schriftfeld auf unterschiedlichste Weise angelegt werden kann und bearbeitet werden muss.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass sich im Allgemeinen die Eintragungen im Schriftfeld zum einen aus den Dokumenteneigenschaften der Zeichnung selbst und den Eigenschaften des abgebildeten Modells ergeben (und dem, was man sonst noch so mit SE machen kann).
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
sorry, ich dachte nun, der Beitrag kam von Dir und Du bist der Originalfragensteller.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bins nochmal. Habs mal zu Hause mit den originaleinstellungen probiert und soweit hinbekommen, bis auf einige Einträge, die nicht ausgefüllt werden (z. B. Material, obwohl im bauteil zugewiesen),(siehe Anhang). Vielleicht kann mal jemand drüber sehen. Danke
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
An den drei kleinen "Briefumschlägen" kann man sehen, dass diese drei Dateieigenschaften der Datei "Anschlag vorn.dft" noch nicht mit Werten belegt sind.
Deshalb werden hier die Platzhalter eingesetzt.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Legendentext muss stehen "%{Material|R1}".
Die Zeichnung selbst hat kein Material.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2019 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zu22,
Du musst klar definieren, ob es sich um eine Eigenschaft der Draft handelt oder um eine des 3D Dokuments.
Dementsprechend gehört KEIN "|R1" ins Feld (nur Draft),
oder DOCH ein "|R1" dazu (3D Dokument)
Material aus der Draft wird es wohl keines geben.
Außer Du hättest eine benutzerdefinierte Eigenschaft dafür angelegt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 04. Jan. 2019 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK vielen Dank, werde es mal probieren.
