  Solid Edge
  Freistich klappt nicht
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freistich klappt nicht (2760 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 22. Jul. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freistich.wmv
ich versuche gerade einen Freistich zu erstellen.
Hierzu habe ich folgendes Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=LB_6WfNtbpo
Was ich schon hingekriegt habe:
1. Formelementmaneger aktivieren
2. Freistichzeichnungen herunterladen
3. richtigen auswählen
In dem Video wird gezeigt, dass man den richtigen Freistich einfach in Sein Dokumen hineinziehen soll.
Das funktioniert bei mir aber nicht (siehe Video)
Was mache ich falsch?
Wie aktiviere ich den Freistich dann? So ganz erschließt sich mir das Video nicht.
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 22. Jul. 2018 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2018 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
man müsste nun nur genau wissen, was in dem Freistich Part genau drinnen ist.
Vermutlich handelt es sich um eine Rotationsausprägung oder eine Skizze.
Beides muss aber auf eine Ebene gelegt werden, welche aber in Deinem part an der Stelle nicht verfügbar ist.
Gehe in die ISO Ansicht (immer besser als die Vorderansicht) und versuche dieses Formelement auf eine plane Fläche zu ziehen (Ebene, Koordinatenebene)
Das müsste gehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 22. Jul. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN509FormE10-18mm.par
Wenn man den Freistich als .par öffnet, ist nix zu sehen. Ich habe ihn hier mal angehängt.
Ich kann das Ding hinziehen, wo ich will, es passiert nix. Auch wenn ich eine der Referenzebenen aktiviere (grün), kann ich den nicht da hinziehen....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2018 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ist wie ich mir gedacht habe.
Dieses Formelement ist Sequentiell gemacht und kann daher auch nur als sequentielles Formelement eingefügt werden.
Und wie gesagt, braucht eine Referenzebene auf de es liegt und muss dann noch an die richtige Stelle gezogene werden.
Es hat leider KEINE Bezugsmaße zur Geometrie.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2018 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier noch 2 Bilder dazu.
Wobei Achtung, die Werte müssen dann ohnehin wieder an den Wellendurchmesser angepasst werden.
Ob diese Art von Formelementebibliothek sinnvoll ist oder nicht zu viel Aufwand für den Nutzen darstellt, muss sich ohnehin jeder selber beantworten.
Ich persönlich finde die nicht sinnvoll.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Pierrot
Sehen Sie sich das Profil von Pierrot an!   Senden Sie eine Private Message an Pierrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pierrot
> BS:
Windows 7 SP1
> CPU:
Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz
> RAM:
8 GB DDR3
> GPU:
NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[...] Ob diese Art von Formelementebibliothek sinnvoll ist oder nicht zu viel Aufwand für den Nutzen darstellt, muss sich ohnehin jeder selber beantworten.
Dem muss ich zustimmen und würde sogar noch weiter gehen:
Ich persönlich habe bisher noch keinen modellierten Freistich benötigt, deswegen gibt es ja auch im Tabellenbuch die vereinfachten Darstellungen oder hier ein Link: CNC Blog
Die Ausführung wäre dann z.B. "in Ansicht zeichnen" > Linie ziehen > nun kannst du den vereinfachten Freistich in der Zeichnung kennzeichnen.
Mfg
Pierrot
