 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: Zylinder zeichnen (2562 / mal gelesen)
Maier68 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2018
erstellt am: 12. Jun. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte ein Problem und zwar ich möchte einen Zylinder in Solid Edge ST10 zeichen. Ich gehe auf meine Referenzebene und dann Extrusion und zeichne dort dann einen Kreis alles schön und gut aber wenn ich dann die Höhe des Zylinders bestimme und ihn mir dann von oben anschaue ist er nicht mehr rund sonder ein Polygon. Kann mir bitte jemand helfen bin am verzweifeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
Hallo Maier, das hat nichts mit Deinem Zylinder zu tun, sondern ist nur die Bildschirmqualität/Auflösung Kreise werden am Schirm immer als Vieleck dargestellt, und je nach deiner Einstellung können das nur wenige Linien sein oder eben auch mehr. Gehe dazu in die Optionen unter Ansciht und ändere die Bogenglätte auf Stufe 5 bis 7 oder wenn Du möchtest, scahltest Du die automatische Bildschärfe ein. Ist immer eine Frage der Größe Deiner Baugruppen, Anzahl der Teile, Leistung Deiner Grafikkarte, usw. PS.: wenn Du der Sache nicht traust, dann gehe doch auf Prüfen und frage Deine Fläche ab. Sie wird Dir höchstwahrscheinlich als Zylinder mit Radius xxx angezeigt werden!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maier68 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
Maier68 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
Hallo Maier, jetzt beim Stichwort 3D Drucken ist bei mir der Groschen gefallen. Bei jedem 3D Druck wird die Oberfläche in ein Netz umgewandelt, entsprechend Deiner eingestellten Toleranz - sprich Genauigkeit. Das siehst Du auch beim Vorbereiten zum Druck - Konvertierungstoleranz! Das hat aber nichts mit dem Modell zu tun, nur mit der Ausgabe. Im Modell ist Dein Zylinder ein Zylinder und wird auch ein Zylinder bleiben - bis Du ihn umwandelst.
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
Maier68 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier68
