  Solid Edge
  Einheiten bei Eingabebox ausblenden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Einheiten bei Eingabebox ausblenden (1794 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im sequenziellen Modus Bemaßungen z.B. in einer Skizze verändern möchte, kann man ja die Werte in der Eingabebox überschreiben.
Nun ist es so, dass da dann auch immer die Einheiten (mm) gezeigt werden. Das nervt weil man dann nicht mehr einfach eine Zahl dazu addieren kann. Man muss immer die Einheit mitführen.
Kann man die Eiheit in diesen Boxen dauerhaft ausblenden?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hallo Focko,
Du kannst nur in den Optionen/Einstellungen die Anzeige der Einheiten generell abschalten.
Dann hast Du auch in diesen Eingabefeldern keine Einheiten mehr stehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Astrein!
Danke!
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Astrein!
Danke!
Bitte!
PS.:
man muss Focko auch mal ein Lob aussprechen:
Seit Du auf die ST10 gegangen bist scheint es Dir damit viel besser zu gehen, ist das richtig?
Zumindest klingen Deine Beiträge viel positiver!
Super !
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
