  Solid Edge
  Laschen Bearbeitung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laschen Bearbeitung (1771 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem, bei dem ich einfach denke mir fehlt da Wissen, denn ich bekomme es nicht gebacken. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Es geht um die Blechtbearbeitung und hier speziell um den Lappen. In der Erstellung habe ich viele Möglichkeiten die Lappenposition entlang der Kante zu bestimmen (Zentriert, am Ende, von einem Ende usw) bearbeite ich aber den Lappen nachträglich und will die Position ändern finde ich die Lappenpositionierungen nicht wieder. Fehler von mir oder gibt es einen Kniff den ich nicht kenne? Im Anhang ist ein Bild von den Buttons die ich in der Erstellung habe, aber in der Editierung später nicht wieder finde. (ganz links)
Liebe Grüße Studi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studi,
betrachte die Optionen mal als Skizziermakros, die erstellen für dich das gewünschte Lappenprofil. Wenn Du danach etwas ändern willst, gehst Du in den Schritt Profil bearbeiten, dort kannst Du das Profil individuell verändern so wie Du es von der Profilumgebung der anderen Befehle her kennst.
Markus Gras
cadstudi
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
mit anderen Worten ich komme nicht wieder an die Schalter/Buttons ran sondern ich muss echt über die Skizze gehen?
Das hatte ich schon gefunden und dachte, das es doch sicher auch besser geht. OK. Ich danke dir für die Info!
Studi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Mai. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du musst in das Profil. Diese Optionen gibt es nur bei der Erstellung des Lappens.
Arne
