  Solid Edge
  Animation/Spline
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation/Spline (1418 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 28. Mai. 2018 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Abend!
Ich habe heute eine etwas spezielle Anfrage bekommen und zwar soll ich eine "Flüssigkeit" in einem gebogenen/geschwungenen Schlauch animieren.
Die Flüssigkeit soll dabei vereinfacht als ein färbiger Zylinder oder als Pfeil (oder mehrere Pfeile hintereinander) dargestellt werden, der sich durch den Schlauch "bewegt".
Ich kenne nun 1-2 Work-Arounds in Inventor, wie man das dort realisiert. Allerdings tu ich mir in Solid Edge etwas schwer.
Hätte jemand eine Idee, wie man dies realisieren könnte?
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2018 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
das geht, indem Du Deinen Zylinder/Pfeil auf der Splinekurve positioniert - Stichwort Pfadbeziehung.
Dabei hast Du eine Variable, die den Abstand vom Anfang angibt.
Beginnt natürlich bei Null.
Nun gibt es den Variablenmotor, der Dir dann dieses Teile/Teile entlang des Pfades bewegt.
Eigentlich ganz simpel!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 29. Mai. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ah, super danke!
Der Trick dabei ist, die Beziehung "Pfad" als "fix" zu definieren, damit eine Variable erzeugt wird, die in den Variablenmotor eingebunden werden kann.
Damit der Zylinder nun sauber entlang der Raumkurve geführt wird, habe ich den Stirnkreis "fix" definiert und den Bodenkreis "gleitend".
Hier auch noch ein kleines Video (ich hoffe, dass ist erlaubt):
https://www.pbu-cad.de/videos/solid-edge/solid-edge-tutorial-bewegungen-entlang-einer-beliebigen-kurve-animieren
LG Mike
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 29. Mai. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun wäre aber noch eine kleine Modifikation interessant.
Hättest du dazu auch eine Idee?
Wie könnte man die Einstellungen tätigen, damit sich ein längerer Zylinder entlang der Kurve "mit biegt"?
LG Mike
