  Solid Edge
  Bemaßung zweier parallelen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung zweier parallelen (3852 / mal gelesen)
Musa95
Sehen Sie sich das Profil von Musa95 an!   Senden Sie eine Private Message an Musa95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musa95
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo liebe Community,
ich bin neu hier und will wissen, wie ich in Solid Edge den eingekreisten Bereich auf dem Bild bemaße. Mit SmartDimensions bekomme ich die Bemaßung nicht so "schräg" wie auf dem Bild.
Danke für eure Hilfe
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mrz. 2018 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musa95 10 Unities + Antwort hilfreich
- Bemaßungsbefehl (SmartDimension) wählen
- in den Optionen aus "Bemaßungsachse verwenden" umstellen
- auf die Schaltfläche "SmartDimension - Bemaßungsachse" klicken (die Listenauswahl wird dabei ausgegraut)
- eine der Diagonalen anwählen (wird dabei markiert)
- nacheinander die beiden Diagonalen wählen und Maß absetzen
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musa95 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musa95:
Hallo Musa95,
oder nicht über SmartDimension gehen sondern die Abstandsbemaßung verwenden, dabei aber auf "2 Punkte" umschalten!
Dann nur die erste Linie und die zweite anklicken, das Maß sollte automatisch parallel gerichtet sein.
Dies ist eine der ganz wenigen Situationen, die mit einer SmartDimension nicht direkt gelöst werden können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Musa95
erstellt am: 29. Mrz. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für eure Hilfe..
Habe es mit der Abstandbemaßung hinbekommen. Man muss allerdings dieses Schloss abschalten, sodass man eine unabhängige Bemaßung erhält.
edit: man muss nicht unbedingt das Schloss (Abhängigkeit) abschalten.
[Diese Nachricht wurde von Musa95 am 29. Mrz. 2018 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Mrz. 2018 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musa95 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in der Übung  Abstandsmaß mit Bemaßungsart mit 2 Punkten.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Mrz. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musa95 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine "feste" Skizze zu bekommen, mußt du das "Schloß einschalten"
Schalt mal Farbe der Skizzenbeziehungen ein .... dann siehst du welche Skizzen sauber definiert sind und welche nicht
Solange du im Seq arbeitest, sind ordentliche sauber festgelegte Skizzen essentiell!
Nur dsamit ist gewährleistet das sich deine Modelle wie gewünscht bei Änderungen verhalten ...
Schöne Ostern
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
