  Solid Edge
  ST10 Überschneidungen leer?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  ST10 Überschneidungen leer? (1679 / mal gelesen)
Grasef
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Grasef an!   Senden Sie eine Private Message an Grasef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grasef
ST10
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Baugruppe aus mehreren Parts konstruiert. Ich möchte dieses Teil im 3D Drucker ausdrucken.
Bei einer Schnittdarstellung (siehe Anhang) ist mir aufgefallen das die Innenräume wo sich die Teile überschneiden teilweiße leer sind.
Wird dann der 3D Drucker diesen Freiraum auch frei lassen? Wie kann ich diesen Freiraum füllen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grasef
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grasef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grasef:
Grasef
Hallo Grasef,
also für mich wirkt das so, als ob Du eine "Ebene bestimmt" hast und damit einen schnellen Hardwareschnitt erzeugt hast.
Da werden bei Volumskollisionen manche Hohlräume angelegt.
Mache einen echten Schnitt und schau dann nach.
Wie der 3D Drucker mit doppelten Volumen umgeht, ...?
Muss man testen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grasef 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe in eine Part als Teilkopie einfügen und die Teile dabei vereinen.
Und Hohlräume entfernen.
Beides sind Optionen ber der Teilkopie.
Dann hat man auch ein Part für den STL Export.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Mrz. 2018 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grasef 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine helfende Info für uns wäre mit was für einem Drucker und Slicer du überhaupt arbeitest. Viele Slicer haben Funktionen um Hohlräume zu füllen. Ansonsten würde ich das auch so wie von Arne vorgeschlagen machen.
E.Dilos
Grasef
Mechatroniker
ST10
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat mir schon sehr geholfen. Danke
