  Solid Edge
  Unterschied Formelement spiegeln und Spiegelkopie
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Unterschied Formelement spiegeln und Spiegelkopie (2282 / mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ganz ist mir der Unterschied zwischen den Befehlen Formelement spiegeln und Spiegelkopie nicht klar. Mit Formelement spiegeln ist es doch auch möglich jedes beliebige Element über eine beliebige Ebene zu spiegeln. Wozu also zwei Befehle?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAR-CAD:
ich gebe Dir einmal meine persönliche Erklärung dafür, ohne nun auf die 100% Richtigkeit zu pochen.
Bei Formelemente Spiegeln werden einzelne Features hintereinander gespiegelt und berechnet.
Bei dem "blauen" Spiegeln (Körper Spiegeln, wird der vorhandene Gesamtkörper um die Ebene gespiegelt, ist daher viel schneller, stabiler und IMHO wenn nur möglich zu bevorzugen.
Dies ist die Spiegelart, wenn Du - zumindest von der Basis her - einen symmetrischen Part hast (oder doppelt symmetrisch), dann modellierst Du nur die Hälfte (oder ein Viertel) und erzeugst abschließend schnell eine blaue Spiegelkörperkopie.
Im anderen Fall (gelbes Formelemente Spiegeln) wird nur ein "kleiner" Teilbereich (Feature) gespiegelt.
Zum Beispiel ist nur ein kleines Bohrbild symmetrisch und der Gesamtkörper aber eben nicht!
Ich interpretiere (wirklich nur ich) den blauen Fall als schnelle Matrixoperation im Parasolidkörper selber und konnte schon oft ein deutlich kleineres Partdokument feststellen, als im anderen gelben Fall.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Formelement spiegeln spiegelt auch keine Kanten, einzelnen Flächen oder Skizzenelemente.
Hier braucht man die beiden Befehle.
Beim Muter hingegen geht alles in einem Befehl.
Der Grund dafür liegt wohl darin, dass der Spiegeln-Befehl gewachsen ist und deshalb noch in zwei Befehle getrennt ist.
Arne
