 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
Thema: Oberflächenangaben des Materials (1539 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt bei Blechen ja unterschiedliche Oberflächenqualitäten. Bei Edelstahl von normal matt gewalzt bis zu spiegelbildlich glatt. Das muss man beim Herstellen und bestellen auch wissen. also muss es auf die Zeichnung drauf. Wo würdet Ihr das angeben? Jeweils ein eigenständiges Material, oder eine Benutzerdefinierte Eigenschaft? Oder ganz anders? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich denke, ich würde Materialien kopieren. Allerdings...was ist mit der Materialstärke? Auch dafür jeweils ein Material? Vielleicht doch nicht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Es gibt bei Blechen ja unterschiedliche Oberflächenqualitäten.Bei Edelstahl von normal matt gewalzt bis zu spiegelbildlich glatt. Das muss man beim Herstellen und bestellen auch wissen. also muss es auf die Zeichnung drauf. Wo würdet Ihr das angeben? Jeweils ein eigenständiges Material, oder eine Benutzerdefinierte Eigenschaft? Oder ganz anders?
Hallo Focko, IMHO ein klarer Fall eine extra Eigenschaft, die zwar etwas mit dem Material zu tun hat, aber eben KEINE Materialeigenschaft ist, denn diese betrifft NUR die physikalischen Materialeigenschaften.
Du hast ja bei den Blechen auch bei ein und dem selben Material verschiedene Blechtafeln zur Auswahl, ebenso wie Du dann andere Oberflächeneigenschaften extra nochmals angibst. [b][/b] ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hab ich zunächst auch gedacht. Aber die Oberfläche wird ja beim Rendering verwendet. Dann wären alle Bleche gleich.
Da nimmst Du dann doch andere Farben/Oberflächen, die ich aber nicht in die Materialdatenbank übernehmen würde. Das macht das Ganze dann doch etwas zu "übervoll" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
