  Solid Edge
  SE ST8 Löschvorgang beschleunigen (VBA)
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  SE ST8 Löschvorgang beschleunigen (VBA) (1045 / mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ich arbeite mit einer größeren Baugruppe und steuere diese über VBA in Excel.
Zunächst blende ich alle Occurences ein, die ich benötige in dem spezifischen Anwendungsfall.
Anschließend lösche ich alle Occurences die nicht eingeblendet sind innerhalb einer Schleife.
Das Problem ist, dass es sehr lange dauert, bis alle Bauteile aus SE gelöscht wurden.
Zu Beginn ist der Löschvorgang sehr langsam und beschleunigt sich, je mehr Teile gelöscht wurden.
Ist es möglich mehrere Teile auf einmal herauszulöschen, oder die Aktualisierung in SE erst nach abgeschlossenem Löschvorgang zu aktivieren?
Code:
    While CStr(Worksheets("Beispiel").Cells(i, 17).Value) <> ""
        Set SEOccdel = SEDoc.Occurrences.Item(Worksheets("Beispiel").Cells(i, 17).Value)
            If SEOccdel.Visible = False Then
                  SEOccdel.Delete
            End If
      Set SEOccdel = Nothing
      i = i + 1
    Wend
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt meines Wissens eine Property für die App Instanz die ein Update ausschaltet
Suche doche nach SEApp.Update = false
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelade 10 Unities + Antwort hilfreich
Application.DelayCompute = True
Arne
zelade
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SEApp.ScreenUpdating = False gefunden.
Leider führt das nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Tatsächlich habe ich explizit vor meiner Schleife SEApp.DelayCompute = False gesetzt.
Indem ich die Property zu True setze ist das Problem gelöst. Manchmal kann es so einfach sein und man sieht es einfach nicht.
Vielen Dank.
