  Solid Edge
  Gewicht in DFT von anpassbaren Teilen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewicht in DFT von anpassbaren Teilen (1389 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edger,
habe ein ASM mit einem anpassbaren teil (Feder), diese Teil wird in der Zg mit 0,00 kg angezeigt .... warum?
Liegts an dem anpassbaren Teil? Wenn ja, wie kann ich das rein bekommen.
Im PRT ist das Gewicht übrigens vorhanden
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist Kilogramm die falsche Einheit für eine kleine Feder und der gerundete Wert ist halt 0?
Versuchs Mal mit Gramm?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir .... habe aber überall kg drin .... und bei 1,45 kg für ne Feder sollte die bei drei Kommastellen im Zweifelsfall auch bei to auftauchen ....
Ist aber alles über Vorlagen auf kg definiert
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Hallo Bernd,
kannst Du das Teil mal hochladen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du sprichst von der Zeichnung des Teiles selber, nicht von einem Vorkommnis in einer Baugruppe?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam, seltsam ....
Unter der Gesamtmasse aus dem ASM ist das Gewicht passend, in der StüLi erscheint 0,00 kg ....
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Wolfgang, hatte den Thread noch offen und einfach geantwortet, daher deine Antwort erst hinterher gesehen.
Sorry, die Teile darf ich nicht hochladen ...
Im PRT (anpassbar) erscheint das Gewicht
im ASM mit dem anpassbaren PRT rechnet SE offensichtlich richtig
Im DFT das Gesamtgewicht erscheint passend.
Im DFT StüLi steht unter Masse bei dem anpassbaren Teil 0,000 kg ....
Da ja das Gesamtgewichtaus dem ASM in das Schriftfeld und die Gewichte in der StüLi wenig miteinander zutun haben, stellt sich letzlich die Frage warum in der STüLi das anpassbare Teil ohne Gewicht erscheint
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
also dies wäre mein philosophischer Schluß aus meinen Untersuchungen.
Hast Du ein anpassbares Teil in einer Baugruppe verbaut, dann rechnet sich SE das Teilevolumen aus (jedes Vorkommnis) und daraus resultierend die Masse (Volumen * Dichte) was nur dann richtig wäre, wenn es sich wirklich um nicht dehnbare Körper handeln würde.
Bei Federn ist es definitiv falsch.
Die Baugruppenmasse ist IMHO AUCH falsch, denn es werden die entsprechenden unterschiedlichen Volumen hergenommen.
Richtig ist es nur, wenn es so modelliert wird, dass sich das Einzelvolumen nicht verändert.
Ich bin aber manchmal dafür gewesen, nur eine vereinfachte Feder zu modellieren (Zylinder mit Länge) und da ergibt sich etwas falsches.
Was Du in er Stückliste auflisten kannst, ist die Summenmasse der einzelnen Teile.
Die schreibt Dir SE hin.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
