 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppe wird nicht angezeigt (3739 / mal gelesen)
Falko015 Mitglied CAD-Support; technischer Produktdesigner
 Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2018 Windows 7; Solid Edge ST8
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gleichgesinnte, anbei liegt ein Screenshotder Baugruppe mit welcher ich ein Problem habe. (Jegliche Daten sind neutralisiert, ich will mich nicht in Kritik oder Probleme begeben, daher der weisse Rahmen im Pathfinder und der Schwarze Block oben) Ich lade diese aus unserem Filemanager und komme direkt in die Skizzenansicht (siehe Bild). Ich kann nichts auswählen, nur via klick auf Schließen das Fenster schließen und das ganze drehen (sieht man am Würfel unten), alles weitere ist ausgegraut oder funktioniert nicht. Jetzt meine Frage: Hat jemand schon einmal soetwas gesehen oder gehabt? Da ich nichts auswählen kann bin ich mit meinem Latein am ende MfG, Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
Hallo Falko, schwer zu sagen was los ist. Du solltest Solid Edge zunächst einmal ohne Addins starten, bzw. diese zunächst über die Einstellungen deaktivieren. Es könnte auch irgendwo ein Dialog außerhalb des Bildschirms offen sein. Dazu benutze ich das Tool Winexp um diese Fenster zu finden und wieder auf den Bildschirm zu holen. Es kann aber auch was ganz anderes sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
erstellt am: 19. Jan. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
erstellt am: 19. Jan. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko015
erstellt am: 22. Jan. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe heute morgen einen Kollegen fragen können. Er hatte schon einmal exakt dieses Problem. Lösung: Reiter "Ansicht" -> "Neues Fenster"; dann ist es möglich das "Skizzenfenster" zu schließen und weiter zu arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
