  Solid Edge
  Suche nach Normteilen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Suche nach Normteilen (2306 / mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4,Creo2; NX6 / 8.5 / 10; IV13 / ST8
NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe große Baugruppen mit Normteilen, die aber nicht unbedingt aus einem Normteilkatalog stammen. Über eine Suche möchte ich die Normteile komplett filtern können, um sie z. B. auszublenden.
Nun gibt es unter "Dateieigenschaften" - "Projekt" das Kästchen "Normteil". Hier kann man ein Häkchen setzen.
Kann man nach diesem Attribut suchen?
Viele Grüße,Ollie A.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ollie A.:
Mit "Abfragen".
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider Nein, das habe ich auch schon als Wunsch eingereicht...
SE ST10
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Ollie A.
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint Uneinigkeit zu diesem Thema zu geben...
@Zeitbeißer
Ich hätte etwas genauer fragen sollen - wie kann ich das Attribut abfragen? Mit "Auswahlwerkzeug"? Wonach muss ich dann suchen?
Oder hat Matthias Leemann Recht und es geht nicht? Er hat immerhin die ST10, ich nur die ST8.
Viele Grüße, Ollie.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2017 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ollie,
dieses von Dir angesprochene Häkchen hat mit "Normteil" IMHO überhaupt nichts zu tun.
Ist es aktiv, dann wird dieses Teil bei Schnitten im Normalfall NICHT geschnitten dargestellt.
Ist es nicht aktiv, dann wird geschnitten.
Ich würde an Deiner Stelle ein klares Eigenschaftsfeld dafür verwenden.
Zum Beispiel Kategorie.
Das sagt schon im Namen was Du damit bezwecken möchtest.
Setze entsprechende Werte für Deine Teile, am besten gleich in der Propseed als Liste führen, dann brauchst Du nur mehr auswählen.
Eine Abfrage auf das jetzige Normteil ist IMHO gar nicht möglich.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2017 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Eigenschaft Normteil / Hardware natürlich für den Zweck verwenden.
Leider steht diese Eigenschaft aber in der Suche in der BG nicht zur Verfügung. Keine Ahnung, warum das da begrenzt ist auf bestimmte Eigenschaften. Und WTF ist "Benutzerdefinierte Datei"? Kann man nichtmal  wörter komplett übersetzen "Benutzerdefinierte Dateigenschaft".
Arne
Ollie A.
erstellt am: 20. Dez. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas verwirrt!
Kann man nun mit welchem Kontext auch immer baugruppenübergreifend nach so etwas wie Normteilen suchen lassen, um sie anschließend en gros auszublenden oder kann man nicht?
Viele Grüße, Ollie A.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2017 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ollie,
ja genau das kann man!
In der Baugruppe, beim Öffnen, wo immer Du das benötigst.
Aber wie gesagt ich würde die Eigenschaft Kategorie dazu nehmen, oder auch - wenn Du möchtest eine eigene Benutzerdefinierte Dateieigenschaft anlegen.
@Arne:  was genau meinst Du mit Deiner Frage?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ich meinte nur, dass die Eigenschaft "Normteil" für die Suche nicht zur Verfügung steht und habe mich etwas über die sinnfreie Übersetzumg "Benutzerdefinierte Datei" im Abfragedialog aufgeregt.
Arne
Ollie A.
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank, jetzt verstehe ich das mit der Eigenschaft der Kategorie - sehr schön!
Trotzdem noch eine Frage - das Auswahlmenue unter Eigenschaft im Auswahlwerkzeug: ist das vorkonfiguriert oder kann man hier zusätzliche Eigenschaften unterbringen (wenn ja, wie?)?
Bei mir kann ich hier nämlich nicht nach "Benutzerdefinierte Dateieigenschaft" suchen lassen - die Eigenschaft taucht bei mir gar nicht auf.
Vielen Dank! Ollie A.
Arne Peters
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnellsuche hat feste Eigenschaften.
In der Abfrage in ST8 kann man einen anderen Eigenschaftsnamen in das Feld schreiben.
In ST10 ist da dann der merkwürde Eintrag "Benutzerderfinierte Datei". Wenn man den wählt, wird ein Feld für den Namen der Eigenschaft eingeblendet.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Dez. 2017 editiert.]
Ollie A.
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah,
ebenfalls besten Dank. Auf die Idee, einfach selbst etwas in das Eigenschaftsfeld zu schreiben, bin ich nicht gekommen.
Viele Grüße,
Ollie A.
