  Solid Edge
  Druckoptionen dauerhaft verändern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Druckoptionen dauerhaft verändern (2134 / mal gelesen)
PatS77
Sehen Sie sich das Profil von PatS77 an!   Senden Sie eine Private Message an PatS77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatS77
erstellt am: 11. Okt. 2017 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben hier ein Druckproblem mit Solid Edge ST9 und dem Drucker "Xerox WC 7830 I".
Beim Drucken von A4 / A3 gibt es das Problem das nicht alles gedruckt wird, bei A4 fehlt ein Stück vom Rahmen oben und unten.
Bei A3 fehlt ein Teil vom Rahmen oben, unten und links.
Jetzt lässt sich zwar das Problem über "Optionen" mit dem Befehl "In Druckränder einpassen" lösen, jedoch merkt er sich das nicht
und man muss den lästigen Haken jedesmal setzen.
Lässt sich das irgendwo dauerhaft einstellen, da es doch sehr lästig ist?
Danke für jeden Tip!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatS77 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig. Bei mir stehen die Druckoptionen immer wieder auf "In Druckränder einpassen"
Arne
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatS77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PatS77,
ich vermute der Drucker hat A4 und A3 Blätter. Wenn das so ist nimmt SE den Haken bei "in Druckränder einpassen" bei dem entsprechenden Format raus. Wenn der Drucker dann nicht randlos drucken kann bleibt dann halt ein Teil des Blattes weiß. Ist bei uns auch so. Ob man da was fix in SE einstellen kann weiß ich leider nicht.
Gruß Thomas
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatS77 10 Unities + Antwort hilfreich
PrintPagePerfect.zip
Probiers mal mit diesem Tool..
Ich habe es mal für uns geschrieben.
Nun habe ich es etwas abgeändert, damit man noch gewisse Einstellungen machen kann.
Spielt keine rolle wo es liegt.
Du musst nur die Einstellungen ändern.. falls nötig.
PatS77
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool hilft leider auch nicht.
Es dürfte aber wohl nicht an Solid Edge liegen, konnte auf 3 anderen Druckern problemlos drucken.
Hatte gestern die Hotline von Xerox per Teamviewer aufm PC und die sind auch ratlos, sie schicken uns ein Techniker.
Mal sehen was der findet
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatS77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade.
Ich habe noch eine Option "PrintClipping" gefunden.
Vielleicht hilft die weiter..
Probiers mal mit und ohne "PrintClipping"
Jeweils mit "1:1" und "Angepasst".
