  Solid Edge
  DWG Schrifft Block
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  DWG Schrifft Block (875 / mal gelesen)
Klaus Hornung
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Hornung an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Hornung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftfeld.pdf
ich habe in der Draft eine Blockbeschriftung, die mir das Schriftfeld ausfüllt.
Dies kann ich über Blockeigenschaften machen. Wenn ich nun die Draft als DWG speichere und in AutoCad öffne, ist die Beschreibung der Blockeigenschaft gelb, der Wert allerdings schwarz, obwohl dieser in SE gelb war.
Der Wert der Blockeigenschaft soll aber gelb bleiben.
Kann mir jemand sagen, wo ich das einstellen kann? In den Optionen bin ich nicht fündig geworden.
Klaus
Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade selbst die Lösung gefunden:
man muß den Block anwählen, und dann bei Linienfarbe die betreffende Farbe auswählen. Dann bleibt die Farbe erhalten.
Klaus
