  Solid Edge
  Was bedeutet ein Lila Maß?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was bedeutet ein Lila Maß? (3464 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 01. Okt. 2017 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe plötzlich ein lila farbenes Maß in der Zeichnung. Ein ungültiges Maß ist es nicht, das habe ich schon rausgefunden.
Leider schweigt sich die Hilfe und das Netz aus.
Wer weis es (siehe Bild)?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Okt. 2017 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Informatives, nicht steuernde PMI. Typischerweise sind es Maße die man in der Baugruppe beim bemaßen von zwei Teilen zueinander bekommt...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2017 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Alexander
Hallo Alex,
also das sollte zwar irgendwo in der SE Hilfe auch beschrieben sein, aber die Sachen sind da manchmal sehr versteckt.
Ein lila Maß bekommst Du, wenn Du etwas bemaßt was bereits vollständig definiert ist.
Zum Beispiel in Deinem Bild, den Durchmesser einer Bohrung.
Die Bohrung ist und wird NUR über die Bohrungsparamter definiert, nie über das Durchmessermaß.
D.h. ein lila Maß ist ein reines PMI Maß, das nur zum Abmessen dient, aber mit dem Du nie irgendetwas verändern kannst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
